Restore DB problem ...
Есть backup файлы от MSSQL 7, когда пытаюсь восстановить на другом компе с MSSQL 7, выдается ошибка о разных Unicode Locale при на сервере-создателе и сервере-получателе. Кодовая страница в обоих случаях CP 1251. Подскажите, в чем дело, и главное, как это побороть. Доступа к исходному серверу нет. PS: The database you are attempting to restore was backed up under a different Unicode locale ID (33280) or Unicode comparison style (0) than the Unicode locale ID (1033) or Unicode comparison style (196609) currently running on this server. ... |
| 16.01.2002, 02:54 |
Так он ведь Вам говорит, что не только кодовая страница должна совпадать, но и "Unicode comparison style". Это "case sensitive/insensitive", "accent sensitive/insensitive" и т.д. ... |
| 16.01.2002, 03:43 |
Да, с backupом ничего не получится, а также с аттачем т.к в BOL про это все черным по белом... Можно использовать BCP например Удачи ... |
| 16.01.2002, 03:50 |
Может попробовать восстановить базу на новом сервере, у которого Unicode comparison style сделать таким же, а потом уже выгружать из него данные средствами BCP или DTS или копировать на прилинкованный сервер. В BOL пишут (раздел Unicode comparison style Option), что поправить его можно и на существующем сервере, только придётся ребилдить мастера. Кстати, Unicode comparison style на 2000 не поддерживается. Если бы был mdf, я бы попробовал просто приаттачить его к MS SQL 2000. ... |
| 16.01.2002, 07:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824304]: |
200ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 534ms |
