1251 в 866 (866 в 1251)
1251 в 866 (866 в 1251) на T-SQL В таблице записи представлены в кодировках 1251 и 866. Необходимо выбрать записи по признаку кодировки и конвертировать их в другую. Каким образом я могу сделать это на T-SQL (признака типа кодировки в таблице нет) ... |
| 18.01.2002, 16:11 |
В одной и той же колонке данные не могут иметь разный Collation, если только эта колонка не имеет тип Sql_variant. Если она имеет таким типа sql_variant, то для определения Collation используй Sql_Variant_Property. А вот если колонка у тебя типа varbinary, которая должна приводиться к varchar с спопутной перекодировкой, то тут тебе кроме револьвера с одним патроном никто не поможет (извини за грустную шутку). ... |
| 18.01.2002, 16:59 |
Можно использовать сами отличия 1251 и 866 (известно же, что в 866 символы кириллицы имеют коды между 128 и 255 (А - 0х80, Я - х9F,a - хА0,...), а в cp1251 соответственно А - х0410, a - х0430,... (проверьте а то мог ошибиться). А дальше извернуться со сравнением, используя функции ASCII() или UNICODE() Удачи ... |
| 18.01.2002, 17:01 |
1251 в 866 (866 в 1251) на T-SQL Предположим что удалось установит идентификатор принадлежности стори таблицы к той илм иной кодировк и по нему разнести таблицу на две с 866 и 1251 кодировкой. В дальнейшем задача приводится к проблеме конвертации одной из таблиц в кодировку второй.Каким образом это возможшо средствами T SQL? может у кого есть Extended Stored Procedure, которая построчно выполняет эту задачу из(установка ANSI to OEM не подходит нужно это сделать в тексте одного запроса) ... |
| 18.01.2002, 17:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=BlackWolf3&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
158ms |
33ms |
| others: | 651ms |
| total: | 903ms |
