один или несколько update?
Есть таблица, которая содержит, скажем так, достаточно большое количество строк. Эта таблица участвует во многих запросах и при многих операциях. Необходимо пересчитать один из столбцов этой таблицы. Вопрос состоит в том, обновлять ли всю таблицу одним 'update' или использовать множество 'update'? ... |
| 19.01.2002, 06:16 |
Все зависит от того как надо пересчитать, но вобщем возможны варианты: * Один, но ДООООООЛГИЙ "update": если 1 транзакция (если очень много строк, то transaction log может серьезно вырасти), к-рую всю можно потом откатить без проблем даже если строки апдейтились в зависимости от значений других строк(хотя в таких случаях пользуются курсорами), если без курсора, то можно надолго заблокировать всю таблицу * Много, но КОРОТКИХ "update'ov": если поумолчанию (autocommit), то откатить строку назад уже нельзя(если строка может быть изменена только для конкертных значений,то данный вариант не подходит), зато блокируется только одна строка если все в пределах 1 транзакции, то разницы никакой нет - все равно что один ДООООООЛГИЙ "update" Удачи ... |
| 20.01.2002, 07:22 |
Я так понимаю, что ты говоришь про обновление обязательно в рамках одной транзакции? Тогда только один UPDATE with(rowlock). Один совет - Иногда может помочь расчёт нового значения столбца (или его дельты) вынести в отдельную операцию (вставка в переменную-таблицу), для максимального ускорения самого UPDATE. ... |
| 20.01.2002, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824274]: |
167ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 451ms |
