Восстановить запуск SQL-сервера после некорректного завершения работы WIN2000
Windows 2000 server не смог загрузиться при включении компьютера из-за нехватки места на диске С. Запуск SQL-сервера стоял в автозагрузке. После чистки диска и повторной загрузки винды SQL перестал запускаться. Сообщение в log - не может открыть таблицу model. Возможно ли как-то ее восстановить? Прямая замена на файлы model.mdf из папки INSTALL не помогает. Помогите, кто может. ... |
| 19.01.2002, 02:10 |
| 19.01.2002, 02:11 |
Простое копирование не помогает в подобных случаях. Необходимо 1) скопировать файлы model.mdf, model.ldf в вашу папку, потом 2) приаттачить их с помощью системной процедуры sp_attach_db с указанием полного пути (это пропишет model в БД master), затем 3) настроить параметры БД model ,если это необходимо Удачи ... |
| 19.01.2002, 04:03 |
Из истории.... SQL Server 2000, Windows NT 4.0. "Опытный спец" пошел ставить на сервер Mobile Rack. Путем иницализации в настройках Raid контроллера были отформатированы жесткие диски (зеркало) . Все базы были стерты. Один диск был снят с сервера и перенесен на другой компьютер. На этом компьюетере поставили драйвер для доступа к диску (поставлялся с сервером), так как NT его не видела. С помощью программы OnTrack Easy Recovery Pro v.5.20 были восстановлены все файлы mdf, ldf. После этого на сервере переставили SQL Server 2000 (ставили в тот же самый каталог), перегрузили компьютер, остановили SQL Server. Заменили все файлы mdf, ldf. Перегрузили сервер и все заработало, причем до сих пор работает и без сбоев... ... |
| 19.01.2002, 16:54 |
http://www.sql.ru/subscribe/70028/06.shtml#9 Сомневаюсь, что проблема в model, скорее всего это всётаки master... У меня нет готового рецепта, поэтому гарантий не даю, но поступил бы следующим образом: Вначале, пересоздал бы базу master (дистрибутив должен быть без установленного атрибута "только-чтение"), потом прикрепил базы и восстановил вручную логины. При ребилде master, системные базы создаются заново из шаблона в дистрибутиве. Если есть свежая копия master, логины восстановить и перепривязать к пользователям базы будет намного проще. ... |
| 21.01.2002, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824266]: |
153ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 443ms |
