Как узнать значение поля Identity при создании записи?
Сразу за созданием новой записи при помощи СRowset::Insert(), CRowset::SetData() необходимо знать значение поля Indentity. Вышел из положения, записывая в одно из текстовых полей значение, которое не может появиться при реальном использовании базы и выбираю запись по этому условию. Наверняка, есть более прямой и красивый способ. ... |
| 21.01.2002, 12:38 |
Если ты используешь ADO, то сразу после Update ты можешь прочитать обновленное значение IDENTITY поля. Или же можешь сделать это с помощью SQL: SELECT @@IDENTITY, и он тебе вернет последнее значение для данной сессии ... |
| 21.01.2002, 19:25 |
select IDENT_CURRENT('TABLE_NAME') ... |
| 22.01.2002, 03:48 |
Для SQL7 select @@identity но если в таблице имеется триггер, добавляющий записи в другую(ие) таблицу(ы), то придется правильное значение получать в самом триггере. Для SQL 2000 select Scope_identity() ... |
| 22.01.2002, 07:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824252]: |
177ms |
54ms |
| others: | 223ms |
| total: | 512ms |
