Низкая скорость при записи в БД
Работаем в SQL Server 2000, P III, raid 5,stripe size 64k, NTFS unit 64k, RAM 512, кеш выключен. При анализе производительности (с помощью perfomans monitor), выяснились, что длина очереди к диску превышает все допустимые пределы. Подскажите, кто сколько может, в чем может быть дело. ... |
| 22.01.2002, 02:14 |
| 22.01.2002, 02:17 |
Размер кэша в RAID-контролере? Другие процессы? Какой процесс, кроме MSSQL, больше всего пишет на диск? Машина - контролер домена? IIS выключен? В EventLog нет сообщений об ошибках железа? Аудит на файлы базы данных не включен ли? Аудит на профилирование процессов не включено ли? Счетчик на физ. диск не включен ли? Нет ли левых драйверов? Нет ли сайте производителя RAID-контролера свежих драйверов, BIOS-updates или FirmWare? Производитель RAID-контролера - бренд? Бренды: IBM, HP, Mylex и всё! ... |
| 22.01.2002, 06:13 |
Кэш выключен на RAID-контроллере? Почему? На нём нет батарейки? http://www.sql.ru/articles/mssql/01072303SQLServerAndCachingDiskControllers.shtml ... |
| 22.01.2002, 09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824250]: |
182ms |
38ms |
| others: | 248ms |
| total: | 516ms |
