Разница между значениями строк
Никто не сталкивался с проблемкой получения математической разницы между значениями одного из полей таблицы? из значения поля первой записи вычитаем значение поля второй из значения поля второй записи вычитаем значение поля третьей и т.д. Пример: table1 cola colb 1 A 3 B 7 C 12 D В результате хотелось бы видеть table1 razn 2 4 5 ... |
| 24.01.2002, 04:58 |
declare @t table(cola int) insert @t select 1 insert @t select 3 insert @t select 7 insert @t select 12 select min(a.cola-b.cola) from @t a, @t b where a.cola>b.cola group by a.cola ... |
| 24.01.2002, 07:53 |
Благодарю. Вроде работает. Только если разница 0, то её не выдаёт. ... |
| 24.01.2002, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824209]: |
174ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 478ms |
