error 14258
Уважаемые коллеги. Как можно устранить ошибку под номером 14258 - Could not perform this operation, because SQLServerAgent is starting. Try again later. И этот стартинг продолжается бесконечно. Ни один job не работает, если SQLServerAgent(версия:SQL Server 2000 EE) запускается как служба автоматически(). А если запускаешь вручную путем запуска из командной строки - sqlagent -c -v , то все работает. Есть ли возможность как то сбросить статус SQLServerAgent по типу сброса статуса БД (sp_resetstatus) или может быть есть другие способы устранения этой проблемы. Заранее благодарен. ... |
| 28.01.2002, 04:49 |
error 14258
По-хорошему надо бы разобраться, почему агент не стартует, когда стоит "автомат". Workaround на это время: переставьте запуск агента на manual и пропишите в автозагрузке запуск из командной строки. ... |
| 28.01.2002, 06:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824171]: |
239ms |
26ms |
| others: | 191ms |
| total: | 493ms |
