Merge репликация - динамическая гориз.фильтрация
Пытаюсь создать публикацию из одной статьи, где используется динамическая горизонтальная фильтрация hostname=HOST_NAME(). Делаю все это с помощью хранимых процедур. В процедуре sp_addmergearticle описываю фильтр @subset_filterclause = N'hostname=HOST_NAME()'. Далее, при попытке запустить агент Snapshot, он начинает генерировать момент.снимок и неожиданно вываливается с ошибкой "Line 1: Incorrect syntax near 'where'." Что это за фигня такая? Все перекопал, но тщетно. Причем, стоит зайти в свойства публикации и открыть там фильтр, то после этого snapshot генерируется нормально ... |
| 22.01.2002, 06:33 |
Странно. У меня репликация настраивается тоже хранимыми процедурами, но такой проблемы не возникает. И ваш тест с фильтром прошел без ошибок, снапшот нормально генерится. В sp_addmergepublication не забыли указать параметр @dynamic_filters = N'true'? Какая версия SQL, все ли сервис-паки стоят? ... |
| 22.01.2002, 09:47 |
SQL2000, servicepack2 Значится так: публикацию создаю мастером, динамический характер статьи настраиваю там же. Есть хранимая процедура, где удаляются подписчики на публикацию, из публикации удаляется статья, меняется ее структура, затем статья снова включается в публикацию, обновляется снапшот и создаются подписчики. Ни в этой процедуре, ни в Enterprise Managere агент снапшота до конца не отрабатывает, в Session details дело доходит до "Generating trigger script for article", а дальше эта ошибка "Line 1: Incorrect syntax near 'where'". Но если в Enterprise Managere просто посмотреть фильтр статьи и запустить агент снова, все идет на ура ... |
| 22.01.2002, 10:40 |
Конкретно в вашем случае не знаю, почему не работает. У меня комплект тот же Исходя из описанной ситуации могу предложить следующий workaround: для изменения структуры таблицы, участвующей в репликации, необязательно исключать ее из публикации, менять таблицу, а потом снова все настраивать. Можно менять структуру и на ходу. Посмотрите процедуры sp_repladdcolumn, sp_repldropcolumn. ... |
| 22.01.2002, 13:08 |
За ночь родилось еще одно предложение Не связанное с workaround'ом. Попробуйте заскриптовать публикацию сразу после перенастройки ее хранимыми процедурами, т.е. когда есть ошибка создания снапшота. Потом зайдите в настройки фильтра статьи, после чего по вашим словам все начинает работать. И заскриптуйте еще раз. Ну а потом остается только сравнить полученные скрипты и найти 10 отличий ... |
| 23.01.2002, 06:42 |
вообще-то под изменением структуры я подразумевал изменение типа/размерности колонок статьи Спасибо за совет "найди десять отличий", попробую, может и получится ... |
| 24.01.2002, 04:26 |
Таки расщелкал я эту проблемку Оказывается, если в публикации только одна статья и есть динамическая фильтрация, агент не может сгенерить снапшот. Только добавил еще одну статью - вуаля, заработало А вот механизма этой проблемы я так и не понял. Теперь думаю - этот эксперимент с одной статьей воспроизводим на других серверах? Спасибо за советы и внимание! ... |
| 24.01.2002, 06:33 |
Не думаю, что добавление еще одной статьи - это решение проблемы. У меня прекрасно работает и с одной. Вот пример: exec sp_addmergepublication @publication = 'Test Replica', @dynamic_filters = N'true' exec sp_addpublication_snapshot @publication = 'Test Replica' exec sp_grant_publication_access @publication = 'Test Replica', @login = N'sa' exec sp_addmergearticle @publication = 'Test Replica', @article = 't1', @source_owner = N'dbo', @source_object = 't1', @type = N'table', @subset_filterclause = 'hostname=HOST_NAME()' ... |
| 28.01.2002, 11:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=JP_Amber&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
201ms |
49ms |
| others: | 1104ms |
| total: | 1427ms |
