Один триггер на несколько таблиц
Вопрос собственно в том и состоит. У кого-нибудь получалось создать триггер, который бы срабатывал для разнородных таблиц. Например, (абстрактный пример) при добавлении записей в любую из десяти таблиц небходимо запускать для каждой записи одну и ту же функцию с разными параметрами (пусть это делается в каждом случае при помощи курсора). (Не хочеться писАть более конкретно, т.к. это может вызвать дополнительные обсуждения). ... |
| 26.01.2002, 19:18 |
НЕТ, но можно в триггеры для разных таблиц поместитб вызов одной и той же хранимой процедуры, к-рая и реализует общую логику для всех этих таблиц. Благодаря отложенному разрешению имен объектов (Deferred Name Resolution and Compilation) в этой ХП можно обращаться к таблицам inserted и deleted вызывающего триггера Удачи ... |
| 28.01.2002, 00:49 |
С каких это пор в хранимой процедуре можно обращаться к таблицам inserted и deleted, даже если они вызываются из триггера?! Нет, если хочется работать через sp, то придется использовать временную таблицу. Другое дело, что в нее необязательно копировать ВСЕ данные из inserted и deleted, достаточно скопировать primary key, а в sp делать запрос к основной таблице (на момент срабатывания триггера записи там уже обновлены) и к этой промежуточной. ... |
| 28.01.2002, 06:58 |
Спасибо за ответы. Похоже, что "Deferred Name Resolution and Compilation" не решает проблему с вызовом таблиц Inserted&Deleted. Пересылать PK в хранимую процедуру - хорошее решение. Но все-равно хочется чего-то большего Объектов хочется... ... |
| 28.01.2002, 11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824165]: |
170ms |
23ms |
| others: | 200ms |
| total: | 425ms |
