Не получается ADODB.Recordset.UpdateBatch на вьюере при разделении прав доступа
Здравствуйте , Не знает ли кто-нибудь решение след. проблемы ? Есть таблица dbо.ВЫПЛАТА , на нее есть вьюер dbo.вьюер_Вася_ВЫПЛАТА , Вася имеет полный доступ к этому вьюеру , и не имеет доступа к dbо.ВЫПЛАТА . Так вот , через QueryAnalizer Update на вьюере dbo.вьюер_Вася_ВЫПЛАТА у Васи получается без проблем , а через ADO ( VB6 , MDAC 2.6 , 2.7 , SQL 2000 ) Select на вьюере dbo.вьюер_Вася_ВЫПЛАТА без проблем , а вот при Update сервер ругается , что нет доступа к SELECT (UPDATE) dbо.ВЫПЛАТА . ... |
| 24.01.2002, 14:48 |
Посмотри в профайлере, что генерит ADO, и все поймешь. ... |
| 25.01.2002, 11:02 |
Спасибо за ответ , в профайлере обнаружил, что ADO неправильно формирует UPDATE , а вот как с этим бороться, непонятно : При чтении из бд ADO SELECT генерит правильный : exec sp_executesql N'SELECT [выплата_ид], СУММА From вьюер_ВАСЯ_ВЫПЛАТА WHERE [выплата_ид] = @P1)', N'@P1 int, 3 а вот при UpdateBatch вместо вьера подставляет почему-то таблицу ? exec sp_executesql N'UPDATE "m2"."dbo"."ВЫПЛАТА" SET "СУММА"=@P1 WHERE "выплата_ид"=@P2', N'@P1 nvarchar(3),@P2 int', N'123', 107 ... |
| 28.01.2002, 09:34 |
Если сервер - MSSQL2000, то можно попробовать указать при создании вьюхи WITH VIEW_METADATA ... |
| 28.01.2002, 11:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824164]: |
177ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 526ms |
