Развернуть таблицу. Можно ли ?
Доброго всем ! Может кто-нибудь подскажет как реализовать. Или ссылочку киньте. Буду признателен. Вопрос следующий: В SQL 7.0 есть таблица TBL, которая описывает расположение колонок в некоторых таблицах в приложении. ------------------------------------------------ | TableID | TableColumnNumber | TableColumnName| ------------------------------------------------ | 1 | 1 | T1Column1 | ------------------------------------------------ | 1 | 2 | T1Column2 | ------------------------------------------------ | 2 | 1 | T2Column1 | ------------------------------------------------ | 2 | 2 | T2Column2 | ------------------------------------------------ | 2 | 3 | T2Column3 | ------------------------------------------------ | 3 | 1 | T3Column1 | ------------------------------------------------ и т.д. Можно ли на T-SQL сформировать запрос, который выводил названия столбцов для одной из таблиц в виде ----------------------------------------------------- |TableID|ColumnName1|ColumnName2|ColumnName3| ----------------------------------------------------- причем количество столбцов в результате запроса должно соответствовать количеству столбцов, хранящихся в описании этой таблицы в TBL. ... |
| 27.01.2002, 15:30 |
Можно в функции/SP динамическим SQL: сперва открываем курсор select TableColumnName from TBL where TableID = @TableID order by TableColumnNumber потом фетчим и составляем запрос в строчную переменную @query, затем exec ( @query ). ... |
| 28.01.2002, 02:02 |
Немного дополню ответ Сергея: Если значения TableColumnName статичны, то можно прописать их в запросе намертво используя CASE. Получится типичный перекрестный запрос. Пример не привожу, так как Вы не указали какая агрегатная функция должна применяться к значениям столбцов TableColumnName1...TableColumnNameN ... |
| 28.01.2002, 03:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=artem559902&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
154ms |
40ms |
| others: | 1631ms |
| total: | 1875ms |
