Помогите с подключением к SQLServ !!
Ситуация следующая: есть тачка с W2K Serv и MS SQL 2000 Server на ней. На этой же машине есть программа, которая работает с базой на SQLServ. На другой машине в сети стоит эта же программа. После какого-то глюка (что точно произошло оператор рассказать не может, т.к. не понимает) с удаленной машины программа работает как и прежде, а с локальной - не может подконнектится к SQLServ. Вроде все в порядке (и EntManager и QAnalyzer коннектятся без проблемм), но один глюк: При запуске Server Network Utility в поле выбора сервера\инстанса ничего нет и выбрать нельзя - список пуст. В чем может быть причина и что делать? ... |
| 29.01.2002, 09:19 |
Проверте, всё ли в порядке с указанными там протоколами. ... |
| 29.01.2002, 10:55 |
Указанными где? В Server Network Utility? Там нет ни одного протокола. Я думал, что это из-за того, что не выбрано ни одного сервера, а выбрать не дает. Самое интересное - почему с другой машины работает? Значит дело в клиентских протоколах на локальной машине? Но там стоит TCP\IP и NamedPipes, все настройки по-умолчанию. Что-же делать, работа стоит. Помогите, плиз! ... |
| 29.01.2002, 11:38 |
Какое сообщение об ошибке при попытке коннекта ? Можно ли добавить на локальной машине ODBC для вашего сервера и что "скажет" кнопка Test connection для этого ODBC коннекта ... |
| 29.01.2002, 12:00 |
Ошибка выдается - "Не могу найти указанный сервер". А когда создаешь ODBC коннект, то по нажатию Тест - так же самое ругается. В свойствах NP прописано "\.\pipe\sql\query". Что может означать точка вместо имени сервера? Может, вместо нее прописать имя сервера. ... |
| 29.01.2002, 13:33 |
Вы обращаетесь к серверу по имени или по IP-адресу ? ... |
| 29.01.2002, 16:06 |
1. В Server Network Utility лучше добавить протоколы, хотя бы NP и TCP/IP (MSS 7.0 вообще не давал удалять NP) 2. В Client Network Utility на закладке General надо поставить галочку на Enable shared memory protocol Тогда локальное соединение будет выполняться и при отсутствии сетевых протоколов. ... |
| 29.01.2002, 16:10 |
Была ошибка с настройкой алиаса. Теперь ODBC коннект проходит нормально. К серверу обращаюсь по имени и по алиасу. Программа не коннектится. Остались две непонятки: 1. В Server Network Utility немогу выбрать SQL сервер, и, соответственно, добавить сетевые библиотеки. 2. При запуске RegEdit и открытии ключа MS SQL Server ругается "ошибка чтения рестра". Раздумываю над двумя вариантами: 1. Перестроить реестр. Если не поможет, то - 2. Снести сервер и поставить заново. Как корректней сделать перестройку реестра, чтобы ничего не потерять, а то сервер не мой, база тоже. ... |
| 30.01.2002, 07:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824136]: |
163ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 460ms |
