Профи помогите с запросом !!!
Есть некая таблица Customer, в которой существует некоторое целочисленное поле ID, служащее первичным ключем. В процессе работы в таблицу добавляются и удаляются записи. После удаления возникают так называемые дырки (к примеру 1,2,4,5,7,...). Необходимо одним запросом найти любую дырку. ... |
| 29.01.2002, 03:18 |
Вообще-то это старинный спор - естественные ключи против сурогатных, но в вашем случае IMHO если у вас поле является первичным ключом, то какая разница, какое значение оно имеет. Если же поле несет еще какую-то смысловую нагрузку(номер клиента ?), то может это все-таки не первичный ключ. В любом случае create table #temp1(f1 int) insert into #temp1 values(1) insert into #temp1 values(2) insert into #temp1 values(4) insert into #temp1 values(5) insert into #temp1 values(7) insert into #temp1 values(8 ) insert into #temp1 values(10) /*Это все "пробелы в нумерации" */ select a.f1+1 from #temp1 a left outer join #temp1 b on b.f1 = (a.f1+1) where b.f1 is null /*Это наименьший "пробел в нумерации" */ select top 1 a.f1+1 from #temp1 a left outer join #temp1 b on b.f1 = (a.f1+1) where b.f1 is null order by a.f1 drop table #temp1 ... |
| 29.01.2002, 07:08 |
Почитайте, если интересно http://www.sql.ru/articles/article.php?id=182 http://www.sql.ru/articles/article.php?id=362 http://www.sql.ru/articles/article.php?id=364 ... |
| 29.01.2002, 07:11 |
Кстати, запрос каторый якобы должен вернуть все дыры, не всегда вернет их все и не всегда правильно. например, если в таблице есть одна запись со значением fl=100 ... |
| 31.01.2002, 10:09 |
2nick Правильное замечание create table #temp1(f1 int) insert into #temp1 values(1) insert into #temp1 values(2) insert into #temp1 values(4) insert into #temp1 values(5) insert into #temp1 values(7) insert into #temp1 values(8 ) insert into #temp1 values(10) /*Это все "пробелы в нумерации" */ select a.f1+1 from (select f1 from #temp1 union all select 0 as f1) a left outer join #temp1 b on b.f1 = (a.f1+1) where b.f1 is null order by a.f1 /*Это наименьший "пробел в нумерации" */ select top 1 a.f1+1 from (select f1 from #temp1 union all select 0 as f1) a left outer join #temp1 b on b.f1 = (a.f1+1) where b.f1 is null order by a.f1 drop table #temp1 Хотя т.к. поле ID "целочисленное" (int ?), то теоритически нумерация могла начинаться и с отрицательного числа. ... |
| 31.01.2002, 10:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824120]: |
159ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 436ms |
