Правила ACID [Consistency]
Мамаев в книге SQL server 2000 пишет: Правила ACID. Consistency - согласованность (или постоянство). ... SQL server позволяет контролировать выполнение правил целостности данных как для каждой строки транзакции, так и для транзакции в целом. В первом случае будет гарантировано, что каждая из комманд транзакции не нарушает ограничений целостности, иначе произойдет откат транзакции. Во втором случае в ходе транзакции могут иметь место нарушение ограничений целостности и правил (временно), однако будет гарантированно, что к моменту фиксации транзакции целостность данных нарушена не будет. а теперь сам вопрос: рассматривая вторую ситуацию, невольно задался вопросом, какие это должны быть изменения, чтобы выполнение одной команды не нарушало целостности данных, хотя в совокупности с другими командами в контексте одной транзакции могут иметь место нарушения целостности. что это за изменения, приведите, пожалуйста, пример. ... |
| 31.01.2002, 09:21 |
Двойная проводка бухгалтерии. Сперва делаем дебет. Целостность нарушена - баланс не сходится. Потом делаем кредит. Целостность восстановлена - баланс сходиться. ... |
| 31.01.2002, 09:53 |
| 31.01.2002, 09:53 |
имхо, там имеется ввиду про целостность на уровне сервера, а не бизнес логики. невозможно ограничениями сервера описать правильность баланса, да и не запись в таблице это вообще то ... |
| 31.01.2002, 10:03 |
кто-нибудь что-нибудь слышал об отложенном (deferred) выполнении проверки целостности данных, в SQL92 об этом написано, что происходит при закреплении транзакции, а не при выполнении команды, не могу найти аналогичное в SQL сервере 2К ... |
| 01.02.2002, 09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824098]: |
223ms |
39ms |
| others: | 243ms |
| total: | 551ms |
