Насколько оправданно хранить файлы непосредственно в базе?
Если хранить doc-и прямо в таблице на сколько длительны операции по вставке и чтению? P.S.Подскажите как вставить файл в поле типа image. Следущее отказывается работать: TextCopy /S paradise /u dima /P 1 /D db /T Tbl /C FileBody /W "Where FileID=1" /F "c:\test.doc" /I /Z пишет TEXTCOPY Version 1.0 DB-Library version 8.00.194 debug: Final parameters: debug: Server: paradise debug: Login: dima debug: Password: 1 debug: Database: db debug: Table: tbl debug: Column: FileBody debug: Where clause: Where FileID=1 debug: File: c:\test.doc debug: Direction: Into SQL Server from file. debug: Chunk size: 4096 bytes SQL Server 'PARADISE' Message 5701: Changed database context SQL Server 'PARADISE' Message 5701: Changed database context g line 1) debug: Query: select FileBody from tbl Where FileID=1 ERROR: Text or image pointer and timestamp retrieval failed. ... |
| 04.02.2002, 18:30 |
Строка с FileID=1 должна уже существовать и поле FileBody должно быть проинициализировано (должно содержать не NULL, а реальный пойнтер) Достичь этого можно например так: delete from tbl where FileID=1 insert tbl values(1, 0x0) Ну и уж потом textcopy ... ... |
| 04.02.2002, 20:41 |
Спасибо получилось! Вот только читает из файла по 4096 байт - очень медленно! Выполняю следующее: EXEC sp_configure 'network packet size', 8192 RECONFIGURE WITH OVERRIDE GO отвечает: DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. Configuration option 'network packet size (B)' changed from 8192 to 8192. Run the RECONFIGURE statement to install. хотя я уже запустил RECONFIGURE, читает всеравно по 4096, Что делать? Большое спасибо! PS где можно узнать побольше о "...реальный пойнтер.." ... |
| 04.02.2002, 22:40 |
Посмотрите статьи про readtexе, writetext и updatetext в BOL. ... |
| 05.02.2002, 00:19 |
Спасибо! вот только размер пакета поменять не получается? ... |
| 05.02.2002, 11:47 |
Почему-то опять не получается? TEXTCOPY Version 1.0 DB-Library version 8.00.194 debug: Final parameters: debug: Server: KEY\INSTANSE debug: Login: d debug: Password: 1 debug: Database: db debug: Table: Tbl debug: Column: body debug: Where clause: Where ID=51 debug: File: d:\test\1.doc debug: Direction: Into SQL Server from file. debug: Chunk size: 4096 bytes SQL Server 'KEY\INSTANSE' Message 5701: Changed database context to 'db'. SQL Server 'KEY\INSTANSE' Message 5701: Changed database context to 'db'. (Concerning line 1) debug: Query: select body from Tbl Where ID=51 debug: File 'd:\test\1.doc' opened for read debug: File is 16384 bytes long debug: Read 4096 bytes from file debug: Read 4096 bytes from file debug: Read 4096 bytes from file debug: Read 4096 bytes from file debug: Read 0 bytes from file ERROR: Text or image write failed. SQL Server 'KEY\INSTANSE' Message 7102: SQL Server Internal Error. Text manager cannot continue with current statement. (Concerning line 1) SQL Server 'KEY\INSTANSE' Message 3621: The statement has been terminated. (Concerning line 1) -ID=51 уже существует и заполненно вызов textcopy /S srv /U d /P 1 /D db /T Tbl /C body /W "Where ID=51" /F "d:\test\1.doc" /I /Z ... |
| 05.02.2002, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824058]: |
179ms |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 517ms |
