Определение блокировок
Существует ли способ определения взаимных блокировок? Интересует способ получения информации в он-лайне. То есть прихождения письма на e-mail. Думаю что это надо делать через alert, но как? ... |
| 05.02.2002, 07:26 |
Привет, у нас используется такой метод : создаем таблицу с одним столбцом, в которую пишем номер заблокированного процесса, Create table msdb.Admin.blocked (spid int NULL)on primary Go SQL job сканирует эту таблицу и высылает предупреждение, если номер повторяется. -- Script generated on 2002.02.06 10:03 BEGIN TRANSACTION DECLARE @JobID BINARY(16) DECLARE @ReturnCode INT SELECT @ReturnCode = 0 IF (SELECT COUNT(*) FROM msdb.dbo.syscategories WHERE name = N'[Uncategorized (Local)]') < 1 EXECUTE msdb.dbo.sp_add_category @name = N'[Uncategorized (Local)]' -- Delete the job with the same name (if it exists) SELECT @JobID = job_id FROM msdb.dbo.sysjobs WHERE (name = N'block_alert') IF (@JobID IS NOT NULL) BEGIN -- Check if the job is a multi-server job IF (EXISTS (SELECT * FROM msdb.dbo.sysjobservers WHERE (job_id = @JobID) AND (server_id <> 0))) BEGIN -- There is, so abort the script RAISERROR (N'Unable to import job ''block_alert'' since there is already a multi-server job with this name.', 16, 1) GOTO QuitWithRollback END ELSE -- Delete the [local] job EXECUTE msdb.dbo.sp_delete_job @job_name = N'block_alert' SELECT @JobID = NULL END BEGIN -- Add the job EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_job @job_id = @JobID OUTPUT , @job_name = N'block_alert', @owner_login_name = N'sa', @description = N'No description available.', @category_name = N'[Uncategorized (Local)]', @enabled = 0, @notify_level_email = 2, @notify_level_page = 0, @notify_level_netsend = 0, @notify_level_eventlog = 0, @delete_level= 0, @notify_email_operator_name = N'Admin_mail' IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback -- Add the job steps EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id = @JobID, @step_id = 1, @step_name = N'scan', @command = N'insert into msdb.Admin.blocked SELECT SPID FROM master..sysprocesses where blocked <> 0 ', @database_name = N'msdb', @server = N'', @database_user_name = N'', @subsystem = N'TSQL', @cmdexec_success_code = 0, @flags = 0, @retry_attempts = 0, @retry_interval = 1, @output_file_name = N'', @on_success_step_id = 0, @on_success_action = 3, @on_fail_step_id = 0, @on_fail_action = 2 IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id = @JobID, @step_id = 2, @step_name = N'message', @command = N'if (select count (distinct spid) from msdb.Admin.blocked) <> (select count (*) from msdb.Admin.blocked) begin EXEC master..xp_sendmail ''Admin_mail'',''There are blocked processes'' truncate table msdb.Admin.blocked end', @database_name = N'master', @server = N'', @database_user_name = N'', @subsystem = N'TSQL', @cmdexec_success_code = 0, @flags = 0, @retry_attempts = 0, @retry_interval = 1, @output_file_name = N'', @on_success_step_id = 0, @on_success_action = 1, @on_fail_step_id = 0, @on_fail_action = 2 IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @JobID, @start_step_id = 1 IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback -- Add the Target Servers EXECUTE @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id = @JobID, @server_name = N'(local)' IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback END COMMIT TRANSACTION GOTO EndSave QuitWithRollback: IF (@@TRANCOUNT > 0) ROLLBACK TRANSACTION EndSave: Придумал не я ;( ... |
| 06.02.2002, 08:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824039]: |
197ms |
26ms |
| others: | 231ms |
| total: | 488ms |
