Пойду к талибам, или запрос убивающий .adp
Два вопроса 1. Уже второй раз создаю вобщем-то простой запрос в форму проекта аксеса2000, который приводит его в состояние полного развала - "Критическя ошибка",Ошибка в OLEDB, умер... вот сей запрос (в input parameters ' ',' '): SELECT RecInvReg.InvoiceNo, Returns.DocNo, Returns.Registered, Returns.FromRec, Books.Name, Returns.RetDate, Returns.Amount, Returns.Price, (SELECT Points.Name FROM Points WHERE Points.ID = Returns.PointID) AS PointName, (SELECT Enumerations.Enumeration FROM Enumerations WHERE Enumerations.Value = Returns.Type AND Enumerations.Name = 'Операция') AS RType, Returns.bKey FROM Returns LEFT JOIN RecInvReg ON Returns.InvoiceNo = RecInvReg.DocNo LEFT JOIN Books ON Returns.bKey = Books.BKey WHERE Returns.RetDate BETWEEN ? AND ? 2. Как достопочтенный народ в таких случаях выпускает пар? Рвет портрет Билла Г.; бросает соседскую кошку в мусоропровод; или всегда под рукой запасная клава? ... |
| 04.02.2002, 12:26 |
После того, как вы создали запрос, он у вас в форме не обрезается? Т. е. вроде в некоторых местах Access прямо написанные запросы (строки) в обрезает до 255 символов. ... |
| 04.02.2002, 13:18 |
Да, действительно, строки запросов часто обрезаются, но в случае установки св-ва RecordSource в тексте программы, причем длина обрубки варьируется от 255 до 400 символов (руки бы обрубить кое-кому). Интересно какиенить заплаты для аксеса и адо есть кроме sp1? Или вообще использовать adp в качестве клиента дело гиблое и пора переходить на что-нибудь более стабильное? ... |
| 04.02.2002, 20:14 |
Сам только первый adp-проект мучаю. Всякой фигни очень много, которая жизнь портит. Вроде, если все грабли попробовать, потом легче и быстрей работается. Уже есть sp2 для MS Office 2000. ... |
| 05.02.2002, 08:18 |
К сожелению, это не грабли а трясина, не знаешь что в следующий момент преподнесет... Вот к примеру случай с границами формы, даже если их поставить неизменяемыми, без автосайза и т.п. то эта сволочь все равно форму покорежит если всплывет какой-нить тулбар (да еще и запишет) а в случае маленьких форм (без границы и шапки) поведение ее размера вообще непредсказуемо... ... |
| 05.02.2002, 09:41 |
А что за ADP то? Бросьте вы нафиг этот акесс, поставьте IIS и делайте обращение через ADO, там хоть в десяток страниц запросы пишите. Все равно ничего путного на Access сделать не получится, совершенно не масштабируемая база. Единственно для чего можно использовать так это как бесплатный ODBC источник данных. ... |
| 05.02.2002, 10:38 |
2 Axl_Dead Ну уж позвольте! Сначала разузнайте, что есть adp, а уж потом можете и хаять, только аргументировано! От себя скажу, что несмотря на всевозможные пакости вполне жизнеспособная штука. А что касается скорости разработки клиента, то, на мой взгляд, вообще вне конкуренции! ... |
| 05.02.2002, 10:51 |
Скорость разработки, в данном случае, понятие относительное, и если сравнить время сэкономленное и время затраченное на отловлю багов (которые, как в итоге выясняется, заложены в adp) то получается давольно мрачная цифра. В моем (может и не самом лучшем) случае основное время было убито не на разработку а на борьбу с глюками (не моими). Самое плохое, что сейчас уже поздно менять среду. Чайниковский вывод - на выбор средств разработки надо тратить больше времени (сэкономишь на противогеморроидальных свечах). ... |
| 05.02.2002, 14:08 |
Для того и существуют форумы и конференции чтоб не наступать на грабли. Хотя Chainik все сказал правильно. Вот Вам мой совет: оформите источник записей формы в виде сохраненной процедуры. Все будет работать. ... |
| 05.02.2002, 14:52 |
Ой, спросить забыл: a SQL то какой, 7 или 2K? Если 2K, то натравлен ли на A2K фикс для работы с SQL2K? ... |
| 05.02.2002, 14:54 |
В фильме снимались (см. начало) A2K SP1, SQL7 ... |
| 05.02.2002, 19:22 |
А я потому и спрашивал что не знаю что за ADP... Но нутром чую, ничего хорошего из подобной автоматизации которой славится MS не выйдет. Все её авто-фичи хорошо и быстро работают на локальной машине, а как только начинается работа сетевыми приложениями так тут сразу надо садится и всё ручками даже не переписывать, а начинать заново. Вот попробуйте набить пару предложений в Word и сохранить страницу "as Web-page", а потом откройте ее в HTML-editor. Аж в глазах зарябит от всевозможных тегов! Между тем страница показывается как надо, только её физический размер разов так в шесть больше, чем мог бы быть если её отформатировать руками. Я к чему веду: запомнить где какую кнопку нажать в Access или ADP, ненамного проще чем выучить язык запросов и интерфейс клиентских приложений. ... |
| 06.02.2002, 06:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824028]: |
177ms |
27ms |
| others: | 217ms |
| total: | 455ms |
