Не могу восстановить БД из резервной копии.
Использую СУБД MSSQL7. Год назад сохранил копию БД. Не помню, делал ли дамп журнала. Хранится только дамп БД. Сейчас не могу восстановить БД из резевной копии. Выдает ошибку: The file 'E:\MSSQL7\DATA\MUGI_log.LDF' cannot be used by RESTORE. Consider using the WITH MOVE option ti identify a valid location for the file. Backup or restore operation terminating abnormally. Видимо требует дамп журнала? Что делать? Пытаюсь восстановить из Enterprise Manager. Выбираю опцию (.)From Device. Далее через кнопки <Select Devices> -> <Add> -> <...> (опция (.)File name) выбираю нужный файл: E:\MSSQL7\Arch2001\MUGI.BAK. Устанавливаю флажок v Force restore ... и т.д. ... |
| 08.01.2002, 07:59 |
По-другому надо обозвать файл журнала (логический и физический). На то и существует опция "WITH MOVE", которую рекомендуют применить. Без нее файлы восстанавливаются по старым путям со старыми наименованиями. А причина проста, один из вариантов: 1. Логическое имя журнала совпадает с каким-нибудь другим логическим наименованием. 2. Уже есть на диске файлик с таким же именем. 3. Такого пути не существует, куда попытка восстановить файлик. ... |
| 08.01.2002, 09:02 |
To Глеб Уфимцев: Логические именра файлов должны быть уникальны только в рамках одной базы данных. To Alex: Скорее всего Вы пытаетесь восстановить файлы базы данных в несуществующий каталог. Создайте такой каталог или измените путь, который SQL Server пытается использовать по умолчанию. ... |
| 08.01.2002, 10:03 |
Создай новую базу, начни восстановление из backup. Если посмотришь на физические пути восстановления БД и транзакт лога, то заметишь что там указаны пути старого местопложения БД на старом сервере. Измени их на реальные пути вновь созданной базы на новом сервере (файлы с расширением MDF и LDF) и вперед. С уважением, Александр. ... |
| 05.02.2002, 11:05 |
Очень полезно: RESTORE HEADERONLY см. BOL ... |
| 06.02.2002, 19:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824011]: |
171ms |
55ms |
| others: | 260ms |
| total: | 534ms |
