История данных - нужен совет
Привет всем. Вот, очухались клиенты от новогодних праздников и поставили задачку. Исходные данные: SQL7; база промышленных аггрегатов/их частей/параметров/условий эксплуатации/данных для их расчетов - всего 80 таблиц, в среднем 15000 записей; структура редизайну не подлежит, может только наращиваться (т.е. никаких drop column). Базу редактируют пользователи. 2-я база - копия первой - стоит на сайте в интернете. При наступлении времени "Ч", отмеченные изменения скопом садятся из 1-й во 2-ю базу. Задача: создать во 2-й базе структуру поддержки истории изменений. Т.е. если "Ч"=31.01.2002 происходит репликация, нужно иметь возможность получить снимок до и после 31.01.2002. Вся история должна сохраняться, т.е. нет срока давности (или очень большой). Частота обновлений - несколько раз в месяц, возможно чаще. Основное требование - скорость получения данных критична. Если кто сталкивался с подобными задачами, или имеет идеи эффективного решения, поделитесь плиз. Спасибо. ... |
| 01.02.2002, 09:37 |
Я делаю так: Не удаляю данные из таблицы а добавляю 2 служебных поля 1 дата открытия, 2 дата закрытия. если стоит дата закрытия то запись "удалена" чтобы обработать данные за какой то период - просто выбираешь по этим полям записи и работаешь с ними... ... |
| 07.02.2002, 16:32 |
Собственно с датой закрытия и открытия это правильно. В принципе, так как база у тебя не большая, то можно попробовать завести одну таблицу типа SystemRoot ------------- ID parentID - может пригодится dateOpen dateClose и отнаследовать все таблицы от этой. есть правла и недостатки такого решения. 1. Замедление работы на вставке. нужно вставить запись в SystemRoot а потом в дочернюю. 2. ну и подвязка дополнительной таблицы при выборке. но есть и плюсы как по мне очень привлекательны я как то делал такой тест. Root и 200 дочерних таблиц в каждую положили 5000 записей в руте получилось 1 млн запрос по срезу (период) отрабатывал без задержек. Но лучше конечно проверять на реальных данных в ообщем смотрите... ... |
| 07.02.2002, 20:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824007]: |
167ms |
37ms |
| others: | 250ms |
| total: | 506ms |
