Проблема ClientCursor ??? ServerCursor (Delphi6 + MS SQL 2000)
Проблема такая. Есть у меня база данных. Лежин она на MS SQL 2000. Есть клиентское приложение, написанное на Delphi6 с использованием ADO. КОнечно, для скорости работы нужно использовать ClientCursor, но вот что у меня: Допустим у меня есть таблица Factures, Numbers. [Factures] ID ... ... Number_ID -> loockup Numbers.ID return Numbers.Name .. [Numbers] ID Name ВО если Number_ID не Null значения - все Ok! А вот если Null - выдается ошибка. Если использовать ServerCursor - такой ошибки не возникает. Как ее преодолеть... используя все-же тот-же ClientCursor ? ... |
| 07.02.2002, 16:30 |
А ты проверь, выскакивает ли эта ошибка без отладчика (если запускать прогу не из Дельфи). ... |
| 08.02.2002, 07:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823994]: |
154ms |
| others: | 237ms |
| total: | 451ms |
