Проблема с подзапросом
Недавно столкнулся с проблемой и пока непонятно как ее обойти.Вот суть:хочется иметь запрос типа: SELECT A.Name, (SELECT A.Value WHERE A.PropertyID=1),....,(SELECT A.Value WHERE A.PropertyID=100) FROM (SELECT A.Name,B.PropertyID,B.Value FROM Objects A INNER JOIN Properties B ON A.ObjectID=B.ObjectID) A INNER JOIN Types B ON A.Name=B.Name Но проблема в том что алиас A не виден в подзапросе для Value. Может быть кто-нибудь подскажет идею ? На замечания о нормализации базы скажу что базу проектировал не я, а пользоваться приходится мне ... ... |
| 02.02.2002, 22:27 |
А Вы пробовали выполнять этот запрос? В подзапросах отсутствует from. ... |
| 03.02.2002, 12:50 |
Select A.Name, Property001.Value As Property001, ... Property100.Value As Property100 From Objects A INNER JOIN Types B ON A.Name=B.Name LEFT JOIN Properties As Properties001 ON Properties001.ObjectID=A.ObjectID AND Properties001.PropertyID=1 ... LEFT JOIN Properties As Properties100 ON Properties100.ObjectID=A.ObjectID AND Properties100.PropertyID=100 Использование LEFT JOIN необходимо, если Вам ружно увидеть записи, для которых не все properties присутствуют в БД. Запрос не обещает быть быстрым, но это происходит всегда, когда таблицу надо "положить на бок" ... |
| 04.02.2002, 08:17 |
Пожалуй 100 JOIN-ов действительно будут долго работать SELECT a.name, c.* FROM Objects a INNER JOIN Types B ON A.Name=B.Name LEFT OUTER JOIN (SELECT objectid, MAX(case propertyid when 1 then propertyname else NULL end) as propertyname001, MAX(case propertyid when 2 then propertyname else NULL end) as propertyname002, MAX(case propertyid when 3 then propertyname else NULL end) as propertyname003, ..... MAX(case propertyid when 100 then propertyname else NULL end) as propertyname100, FROM Properties GROUP BY objectid ) AS c ON c.ObjectID = A.ObjectID ... |
| 04.02.2002, 08:44 |
to Александров Степанов: Для этого запроса критична именно скорость выполнения. Поэтому боюсь вариант с использованием большого числа LEFT JOIN не приемлем ... to Glory: Спасибо! Очень интересный вариант. Я думаю именно его я и выберу. У меня также есть свой вариант и вопрос по данной теме. Если я сделаю некий view для выборки данных типа SELECT ObjectID,PropertyID,Value ... а затем в запросе буду использовать сто подзапросов типа (SELECT Value FROM View1 WHERE PropertyID=N AND ObjectID=A.ObjectID) не будет ли его время в сто раз больше времени на выполнения запроса во view и вообще насколько полно кэшируются данные после таких запросов? ... |
| 04.02.2002, 13:44 |
У меня сейчас подобная проблема. Только с некоторыми осложнениями. Таблица содержит 8 битовых полей F1..F8 и поле S, где значения от 1 до 10. CREATE TABLE Kart (ID int identity(1,1), F1 bit, F2 bit, F3 bit, F4 bit, F5 bit, F6 bit, F7 bit, F8 bit, St tinyint) -- Заполнение SET NOCOUNT ON INSERT INTO Kart SELECT 0,1,1,0,1,0,0,1,9 INSERT INTO Kart SELECT 0,1,0,0,0,1,0,0,2 INSERT INTO Kart SELECT 1,0,1,0,0,0,0,1,4 INSERT INTO Kart SELECT 0,0,0,0,0,0,1,0,1 INSERT INTO Kart SELECT 1,1,0,0,0,0,0,1,9 INSERT INTO Kart SELECT 0,0,0,0,1,0,0,0,2 INSERT INTO Kart SELECT 0,0,0,0,0,0,0,1,3 INSERT INTO Kart SELECT 0,0,1,1,1,0,0,0,9 INSERT INTO Kart SELECT 0,0,0,1,1,0,0,0,4 Задача в том, что нужно получить отчёт, где столбцы - S1..S10, строки F1..F8, а значения - кол-во карт с включенным F. То есть вида: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 F1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 F2 ... . F8 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 Кол-во записей в таблице - 20К..200К, но для отчёта отбирается по доп. условию меньше до ~10К. Я пока опробую вариант с дополнительной таблицей с полями F1..F8 и 8 записями: 1,0,0,0,0,0,0,0 0,1,0,0,0,0,0,0 0,0,1,0,0,0,0,0 0,0,0,1,0,0,0,0 0,0,0,0,1,0,0,0 0,0,0,0,0,1,0,0 0,0,0,0,0,0,1,0 0,0,0,0,0,0,0,1 Связать по полям F, а по S считать столбцы. Может у кого есть другие идеи? Подскажите. ... |
| 05.02.2002, 05:55 |
To Glory: Да, Ваш вариант имеет более низкую цену, причем отрыв тем существеннее, чем больше пропертей надо достать. ... |
| 05.02.2002, 08:55 |
2Владимир Смирнов Если нужно так "переворачивать" таблицу, то может быть лучше поменять строки и столбцы в структуре ? У меня получается такой вариант(как базовая идея). Таблица #temp2 была использована только для проверки промежуточного варианта, т.е. формирующий ее запрос может быть добавлен в главный запрос \nCREATE TABLE #Kart(ID int identity(1,1), F1 bit, F2 bit, F3 bit, F4 bit, F5 bit, F6 bit, F7 bit, F8 bit, St tinyint) INSERT INTO #Kart SELECT 0,1,1,0,1,0,0,1,9 INSERT INTO #Kart SELECT 0,1,0,0,0,1,0,0,2 INSERT INTO #Kart SELECT 1,0,1,0,0,0,0,1,4 INSERT INTO #Kart SELECT 0,0,0,0,0,0,1,0,1 INSERT INTO #Kart SELECT 1,1,0,0,0,0,0,1,9 INSERT INTO #Kart SELECT 0,0,0,0,1,0,0,0,2 INSERT INTO #Kart SELECT 0,0,0,0,0,0,0,1,3 INSERT INTO #Kart SELECT 0,0,1,1,1,0,0,0,9 INSERT INTO #Kart SELECT 0,0,0,1,1,0,0,0,4 create table #temp1(St tinyint) insert #temp1 values(1) insert #temp1 values(2) insert #temp1 values(3) insert #temp1 values(4) insert #temp1 values(5) insert #temp1 values(6) insert #temp1 values(7) insert #temp1 values(8 ) insert #temp1 values(9) insert #temp1 values(10) select a.st, sum(cast(f1 as int)) as f1, sum(cast(f2 as int)) as f2, sum(cast(f3 as int)) as f3, sum(cast(f4 as int)) as f4, sum(cast(f5 as int)) as f5, sum(cast(f6 as int)) as f6, sum(cast(f7 as int)) as f7, sum(cast(f8 as int)) as f8 into #temp2 from (select distinct st from #kart union select distinct st from #temp1 ) AS a left outer join #kart b on b.st = a.st group by a.st select x, sum(s1) as s1, sum(s2) as s2, sum(s3) as s3, sum(s4) as s4, sum(s5) as s5, sum(s6) as s6, sum(s7) as s7, sum(s8 ) as s8, sum(s9) as s9, sum(s10) as s10 from (select 'f'+cast(b.st as char(1)) as x, case a.st when 1 then case b.st when 1 then f1 when 2 then f2 when 3 then f3 when 4 then f4 when 5 then f5 when 6 then f6 when 7 then f7 when 8 then f8 else 0 end else 0 end as s1, case a.st when 2 then case b.st when 1 then f1 when 2 then f2 when 3 then f3 when 4 then f4 when 5 then f5 when 6 then f6 when 7 then f7 when 8 then f8 else 0 end else 0 end as s2, case a.st when 3 then case b.st when 1 then f1 when 2 then f2 when 3 then f3 when 4 then f4 when 5 then f5 when 6 then f6 when 7 then f7 when 8 then f8 else 0 end else 0 end as s3, case a.st when 4 then case b.st when 1 then f1 when 2 then f2 when 3 then f3 when 4 then f4 when 5 then f5 when 6 then f6 when 7 then f7 when 8 then f8 else 0 end else 0 end as s4, case a.st when 5 then case b.st when 1 then f1 when 2 then f2 when 3 then f3 when 4 then f4 when 5 then f5 when 6 then f6 when 7 then f7 when 8 then f8 else 0 end else 0 end as s5, case a.st when 6 then case b.st when 1 then f1 when 2 then f2 when 3 then f3 when 4 then f4 when 5 then f5 when 6 then f6 when 7 then f7 when 8 then f8 else 0 end else 0 end as s6, case a.st when 7 then case b.st when 1 then f1 when 2 then f2 when 3 then f3 when 4 then f4 when 5 then f5 when 6 then f6 when 7 then f7 when 8 then f8 else 0 end else 0 end as s7, case a.st when 8 then case b.st when 1 then f1 when 2 then f2 when 3 then f3 when 4 then f4 when 5 then f5 when 6 then f6 when 7 then f7 when 8 then f8 else 0 end else 0 end as s8, case a.st when 9 then case b.st when 1 then f1 when 2 then f2 when 3 then f3 when 4 then f4 when 5 then f5 when 6 then f6 when 7 then f7 when 8 then f8 else 0 end else 0 end as s9, case a.st when 10 then case b.st when 1 then f1 when 2 then f2 when 3 then f3 when 4 then f4 when 5 then f5 when 6 then f6 when 7 then f7 when 8 then f8 else 0 end else 0 end as s10 from #temp2 a cross join #temp1 b where b.st <=8 ) AS c group by x drop table #kart drop table #temp1 drop table #temp2 ... |
| 05.02.2002, 09:32 |
Спасибо Glory. Если я правильно понял, вы советуете такой вариант: сначала сгруппировать по St и просуммировать поля F, а затем сделать разворот получившейся таблицы. Интересно ... надо обдумать. Я изначально планировал группировать по F, при этом суммировать 1 по St как S1,S2... То есть получить результат в один приём, без дополнительных (временных) таблиц. А в отношении изменения структуры, ну Вы должны меня понять - всё уже работает, на таблицы завязаны формы, отчёты, процедуры. И из-за одного специфического отчёта (ну надо ТАК заказчику) переделывать всё нецелесообразно. ... |
| 05.02.2002, 10:08 |
2Sergey Если я сделаю некий view для выборки данных типа SELECT ObjectID,PropertyID,Value ... а затем в запросе буду использовать сто подзапросов типа (SELECT Value FROM View1 WHERE PropertyID=N AND ObjectID=A.ObjectID) не будет ли его время в сто раз больше времени на выполнения запроса во view и вообще насколько полно кэшируются данные после таких запросов? Точный ответ на такой вопрос вам даст анализ плана выполнения запроса, но IMHO SQL не должен для каждого подзапроса заново формировать результат view-а Вы можете сами поэксперементировать со view-ом и скажем временной таблице, которая будет содержать такие же данные, но формироваться перед выполнением основного запроса. А вообще тема оптимизации запросов очень широка и индивидуальна для каждой конкретной системы. ... |
| 05.02.2002, 10:13 |
2Владимир Смирнов Вопрос был чисто риторический Да, идею вы поняли правильно. А насчет желаний заказчика, IMHO в данном случае это скорее прихоть, чем обоснованное желание, т.к. промежуточный результат(#temp2) по наглядности представления данных мало чем отличается от конечного результата. ... |
| 05.02.2002, 13:58 |
Может попробоать так? SELECT DISTINCT 1 F, (SELECT SUM( CAST(F1 AS INT)) FROM KART WHERE s = 1) S1, (SELECT SUM( CAST(F1 AS INT)) FROM KART WHERE s = 2) S2, (SELECT SUM( CAST(F1 AS INT)) FROM KART WHERE s = 3) S3, (SELECT SUM( CAST(F1 AS INT)) FROM KART WHERE s = 4) S4, (SELECT SUM( CAST(F1 AS INT)) FROM KART WHERE s = 5) S5, (SELECT SUM( CAST(F1 AS INT)) FROM KART WHERE s = 6) S6, (SELECT SUM( CAST(F1 AS INT)) FROM KART WHERE s = 7) S7, (SELECT SUM( CAST(F1 AS INT)) FROM KART WHERE s = S8, (SELECT SUM( CAST(F1 AS INT)) FROM KART WHERE s = 9) S9, (SELECT SUM( CAST(F1 AS INT)) FROM KART WHERE s = 10) S10 FROM KART UNION SELECT DISTINCT 2, (SELECT SUM( CAST(F2 AS INT)) FROM KART WHERE s = 1) S1, (SELECT SUM( CAST(F2 AS INT)) FROM KART WHERE s = 2) S2, (SELECT SUM( CAST(F2 AS INT)) FROM KART WHERE s = 3) S3, (SELECT SUM( CAST(F2 AS INT)) FROM KART WHERE s = 4) S4, (SELECT SUM( CAST(F2 AS INT)) FROM KART WHERE s = 5) S5, (SELECT SUM( CAST(F2 AS INT)) FROM KART WHERE s = 6) S6, (SELECT SUM( CAST(F2 AS INT)) FROM KART WHERE s = 7) S7, (SELECT SUM( CAST(F2 AS INT)) FROM KART WHERE s = S8, (SELECT SUM( CAST(F2 AS INT)) FROM KART WHERE s = 9) S9, (SELECT SUM( CAST(F2 AS INT)) FROM KART WHERE s = 10) S10 FROM KART UNION SELECT DISTINCT 3, (SELECT SUM( CAST(F3 AS INT)) FROM KART WHERE s = 1) S1, (SELECT SUM( CAST(F3 AS INT)) FROM KART WHERE s = 2) S2, (SELECT SUM( CAST(F3 AS INT)) FROM KART WHERE s = 3) S3, (SELECT SUM( CAST(F3 AS INT)) FROM KART WHERE s = 4) S4, (SELECT SUM( CAST(F3 AS INT)) FROM KART WHERE s = 5) S5, (SELECT SUM( CAST(F3 AS INT)) FROM KART WHERE s = 6) S6, (SELECT SUM( CAST(F3 AS INT)) FROM KART WHERE s = 7) S7, (SELECT SUM( CAST(F3 AS INT)) FROM KART WHERE s = S8, (SELECT SUM( CAST(F3 AS INT)) FROM KART WHERE s = 9) S9, (SELECT SUM( CAST(F3 AS INT)) FROM KART WHERE s = 10) S10 FROM KART UNION SELECT DISTINCT 4, (SELECT SUM( CAST(F4 AS INT)) FROM KART WHERE s = 1) S1, (SELECT SUM( CAST(F4 AS INT)) FROM KART WHERE s = 2) S2, (SELECT SUM( CAST(F4 AS INT)) FROM KART WHERE s = 3) S3, (SELECT SUM( CAST(F4 AS INT)) FROM KART WHERE s = 4) S4, (SELECT SUM( CAST(F4 AS INT)) FROM KART WHERE s = 5) S5, (SELECT SUM( CAST(F4 AS INT)) FROM KART WHERE s = 6) S6, (SELECT SUM( CAST(F4 AS INT)) FROM KART WHERE s = 7) S7, (SELECT SUM( CAST(F4 AS INT)) FROM KART WHERE s = S8, (SELECT SUM( CAST(F4 AS INT)) FROM KART WHERE s = 9) S9, (SELECT SUM( CAST(F4 AS INT)) FROM KART WHERE s = 10) S10 FROM KART UNION SELECT DISTINCT 5, (SELECT SUM( CAST(F5 AS INT)) FROM KART WHERE s = 1) S1, (SELECT SUM( CAST(F5 AS INT)) FROM KART WHERE s = 2) S2, (SELECT SUM( CAST(F5 AS INT)) FROM KART WHERE s = 3) S3, (SELECT SUM( CAST(F5 AS INT)) FROM KART WHERE s = 4) S4, (SELECT SUM( CAST(F5 AS INT)) FROM KART WHERE s = 5) S5, (SELECT SUM( CAST(F5 AS INT)) FROM KART WHERE s = 6) S6, (SELECT SUM( CAST(F5 AS INT)) FROM KART WHERE s = 7) S7, (SELECT SUM( CAST(F5 AS INT)) FROM KART WHERE s = S8, (SELECT SUM( CAST(F5 AS INT)) FROM KART WHERE s = 9) S9, (SELECT SUM( CAST(F5 AS INT)) FROM KART WHERE s = 10) S10 FROM KART UNION SELECT DISTINCT 6, (SELECT SUM( CAST(F6 AS INT)) FROM KART WHERE s = 1) S1, (SELECT SUM( CAST(F6 AS INT)) FROM KART WHERE s = 2) S2, (SELECT SUM( CAST(F6 AS INT)) FROM KART WHERE s = 3) S3, (SELECT SUM( CAST(F6 AS INT)) FROM KART WHERE s = 4) S4, (SELECT SUM( CAST(F6 AS INT)) FROM KART WHERE s = 5) S5, (SELECT SUM( CAST(F6 AS INT)) FROM KART WHERE s = 6) S6, (SELECT SUM( CAST(F6 AS INT)) FROM KART WHERE s = 7) S7, (SELECT SUM( CAST(F6 AS INT)) FROM KART WHERE s = S8, (SELECT SUM( CAST(F6 AS INT)) FROM KART WHERE s = 9) S9, (SELECT SUM( CAST(F6 AS INT)) FROM KART WHERE s = 10) S10 FROM KART UNION SELECT DISTINCT 7, (SELECT SUM( CAST(F7 AS INT)) FROM KART WHERE s = 1) S1, (SELECT SUM( CAST(F7 AS INT)) FROM KART WHERE s = 2) S2, (SELECT SUM( CAST(F7 AS INT)) FROM KART WHERE s = 3) S3, (SELECT SUM( CAST(F7 AS INT)) FROM KART WHERE s = 4) S4, (SELECT SUM( CAST(F7 AS INT)) FROM KART WHERE s = 5) S5, (SELECT SUM( CAST(F7 AS INT)) FROM KART WHERE s = 6) S6, (SELECT SUM( CAST(F7 AS INT)) FROM KART WHERE s = 7) S7, (SELECT SUM( CAST(F7 AS INT)) FROM KART WHERE s = S8, (SELECT SUM( CAST(F7 AS INT)) FROM KART WHERE s = 9) S9, (SELECT SUM( CAST(F7 AS INT)) FROM KART WHERE s = 10) S10 FROM KART UNION SELECT DISTINCT 8, (SELECT SUM( CAST(F8 AS INT)) FROM KART WHERE s = 1) S1, (SELECT SUM( CAST(F8 AS INT)) FROM KART WHERE s = 2) S2, (SELECT SUM( CAST(F8 AS INT)) FROM KART WHERE s = 3) S3, (SELECT SUM( CAST(F8 AS INT)) FROM KART WHERE s = 4) S4, (SELECT SUM( CAST(F8 AS INT)) FROM KART WHERE s = 5) S5, (SELECT SUM( CAST(F8 AS INT)) FROM KART WHERE s = 6) S6, (SELECT SUM( CAST(F8 AS INT)) FROM KART WHERE s = 7) S7, (SELECT SUM( CAST(F8 AS INT)) FROM KART WHERE s = S8, (SELECT SUM( CAST(F8 AS INT)) FROM KART WHERE s = 9) S9, (SELECT SUM( CAST(F8 AS INT)) FROM KART WHERE s = 10) S10 FROM KART ... |
| 08.02.2002, 17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823981]: |
177ms |
53ms |
| others: | 254ms |
| total: | 534ms |
