Помогите....
Незапускается база, в логе такая запись: 2002-02-08 14:33:08.81 spid1 Starting up database 'Nsp'. 2002-02-08 14:33:08.81 spid1 Opening file D:\DataBase\Nsp_Data.MDF. 2002-02-08 14:33:08.87 spid1 Opening file d:\database\Nsp_Log.LDF. 2002-02-08 14:33:09.11 spid1 Recovery complete. 2002-02-08 14:33:09.12 spid1 SQL Server's Unicode collation is: 2002-02-08 14:33:09.12 spid1 'English' (ID = 1033). 2002-02-08 14:33:09.12 spid1 comparison style = 196609. 2002-02-08 14:33:09.12 spid1 SQL Server's non-Unicode sort order is: 2002-02-08 14:33:09.12 spid1 'nocase_1251' (ID = 106). 2002-02-08 14:33:09.12 spid1 SQL Server's non-Unicode character set is: 2002-02-08 14:33:09.12 spid1 'cp1251' (ID = 5). 2002-02-08 14:34:09.06 spid7 Using 'xpstar.dll' version '2000.12.12' to execute extended stored procedure 'sp_MSgetversion'. Что бы это значило. Заранее спасибо. ... |
| 08.02.2002, 13:34 |
Помогите....
Это ничего страшного не означает, просто протокол запуска сервера баз данных. Опишите, в чём проявляется проблема? ... |
| 08.02.2002, 14:23 |
Помогите....
Клиенты немогут подцепиться к базе. Стоит 7 версия. В трее значок sqlserver'a перечеркнут? Что это означает незнаю. Честно говоря я невладею полной информацией. Дело было так: я клиентам переслал несколько хранимых процедур, после этого начались проблемы. В них ничего страшного нет. ... |
| 08.02.2002, 14:35 |
Помогите....
И всётаки, проверте внимательно, что могло измениться у клиентов. Похоже, что дело на их стороне... Можно ли подключиться к серверу с консоли, например, через EM? ... |
| 08.02.2002, 14:45 |
Помогите....
2 Павел: >В трее значок sqlserver'a перечеркнут? Что это означает незнаю. Похоже что ты не можешь подключиться к серверу через EM если там в дереве (tree) на иконке этого сервера стоит красный X Без сообщения об ошибке сложно сказать в чем дело (проверь параметры регистрации (authentication,login/pasword) и настройки сетевых библиотек) ... |
| 10.02.2002, 09:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823972]: |
51ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 318ms |
