если вставить в поле таблицы формулу вычисляемого поля?
как можно реализовать хр, которая использует значение поля в качестве формулы? например, в одном месте - параметры: ------------------------------------------------------------------- [лицевой счет] [состав семьи] [жилая площадь] [отапливаема площадь] ------------------------------------------------------------------- Кочанов 4 40 30 в другом формула: -------------------------------------------------------------------- услуга тариф [формула] -------------------------------------------------------------------- отопление 10 тариф*[отапливаемая площадь] вода 20 тариф*[состав семьи] нужно начислить Кочанову за коммунальные услуги ... |
| 11.02.2002, 12:42 |
create procedure s_calc_str -- считает выражение @str varchar(300), -- само выражение @m TBabki out, -- сколько получилось @show int=0 -- если 1 - вывести селектом AS BEGIN declare @s nvarchar(400) select @s='set @m='+@str exec sp_executesql @s, N'@m TBabki out', @m out if @show=1 select @m 'val' END ... |
| 11.02.2002, 13:23 |
Немного не хватает в предыдущем ответе - в формуле все имена параметров меняются на их значения. А потом уже пихаются в селект. To sasha: Понимаю понимаю, коммуналка, там мало не покажется (зам. директора коммунального предприятия был не так давно), сам такое писал да и сейчас пишу. А для кого пишете, если не секрет, и где. По опыту могу сказать, что в одиночку и с нуля фиг напишешь. А вот купить можно очень хорошую вещь, да еще бабок при этом наварить, если заказчик конечно их имеет, бабки то Если есть вопросы, пишите. tygra_ra@mail.ru ... |
| 11.02.2002, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823957]: |
168ms |
48ms |
| others: | 250ms |
| total: | 509ms |
