экспорт в формат dbf
Требуется данные с SQL-Servera записать в таблицы формата dbf. Причем сделать это программно. Заранее спасибо. ... |
| 11.02.2002, 07:57 |
В данном случае есть два пути. Либо писать процедуру, которая берет данные с SQL-сервера и заносит их в dbf файлы, либо использовать утилиту bcp.exe, которая поставляется вместе с MSSQL. Второй случай более быстрый, но с ним придется повозиться. О bcp можно прочитать либо в электронном helpe, либо в книге по администрированию MSSQL. ... |
| 11.02.2002, 08:35 |
Можно использовать DTS ... |
| 11.02.2002, 11:13 |
Програмно можно через Linked Server, OpenQuery, OpenRowset. Посмотри мой топик "Всех кто использует Linked Server касается. Ошибка!!!" там примеры есть и подводные камни (на один я натолкнулся), а попробуеш напиши как получилось. ... |
| 11.02.2002, 12:57 |
А есть пример использования DTS? ... |
| 11.02.2002, 17:00 |
А можно ли с помощью Linked Server, OpenQuery, OpenRowset записать данные в .dbf, а не прочитать из него. ... |
| 11.02.2002, 17:11 |
Теоретически можно всеми тремя способами, практически зависит от драйвера какой в них используеш. Слушай ты читал топик что я просил или нет? там все подробно расписано и проблема именно с записью. В первом сообщении пример Linked Server точно позволяет читать и писать в Dbf. ... |
| 12.02.2002, 05:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823950]: |
54ms |
23ms |
| others: | 213ms |
| total: | 324ms |
