Помогите Битый Backup
Народ, помогите. Не могу восстановить базу из Backup-а. Восстановление проходит почти до конца. Потом выдает ошибку, что Backup кривой. База исчезает из Enterpr Man. Файлы mdf и ldf остаются. Если их подключать ручками то говорит, что битый лог. Можно ли как нибудь что-нить сделать. Зарание спасибо. ... |
| 08.02.2002, 13:55 |
Попробуйте прикрепить их без лога. Это должно получиться, если журнал состоял из одного файла. ... |
| 08.02.2002, 14:25 |
Спасибо за ответ. База состояла из двух файлов "name".mdf и "name".ldf. Бэкапилась полностью в один файл "name".bak. После восстановления они на вид совершенно нормальные. Начало и конец очень похожи на правду. Что ей не нравится не понятно. Если прикреплять только mdf, то толку от этого получается мало. Беда просто какая-то. ... |
| 08.02.2002, 14:52 |
Если прикреплять только mdf, то толку от этого получается мало. Как собственно вы присоединяете базу и что означает "толку от этого мало" ? Изъясняйтесь пожалуйста по-конкренее: чем, откуда, какое сообщение об ошибке, какая версия сервера, ... ... |
| 08.02.2002, 16:38 |
Сервер MS SQL 7.0. операционка WinNT 4.0 Server (Пробовал на всем другом: MS SQL 2000, Win2000 Advanced Server - все ошибки теже самые) При восстановлении выдается ошибка: Microsoft SQL-DMO (ODBC SQLState: 42000) The media family on device 'E:\Backup\analiz.bak' is incorrectly formed. SQL Server cannot process this media family. RESTORE DATABASE is terminating abnormally. в просмотрщике событий след. ошибка: 18210 : BackupIoRequest::WaitForIoCompletion: read failure on backup device 'n/a'. Operating system error 1101(На ленте достигнута метка файла.). если присоединять файлы ком sp_attach_db: sp_attach_db @dbname='analiz', @filename1='d:\data_sql\MSSQL\data\analiz_data.mdf', @filename2='d:\data_sql\MSSQL\data\analiz_lof.ldf' Выдается ошибка: Server: Msg 5105, Level 16, State 4, Line 1 Device activation error. The physical file name 'd:\data_sql\MSSQL\data\analiz_lof.ldf' may be incorrect. ... |
| 09.02.2002, 11:04 |
Прошу прошения в самом конце опечатался должно быть так: sp_attach_db @dbname='analiz', @filename1='d:\data_sql\MSSQL\data\analiz_data.mdf', @filename2='d:\data_sql\MSSQL\data\analiz_log.ldf' Ошибка: Server: Msg 9004, Level 21, State 1, Line 1 An error occurred while processing the log for database 'analiz'. Connection Broken ... |
| 09.02.2002, 11:07 |
Попробуйте так: Если у вас каталог d:\data_sql\MSSQL\data\ является каталогом по умолчанию для создания баз данных, уберите из него файл analiz_log.ldf. Далее, выполните скрипт: USE master GO CREATE DATABASE analiz ON PRIMARY (FILENAME = 'd:\data_sql\MSSQL\data\analiz_data.mdf') FOR ATTACH GO При этом, сервер отругается, что нет журнала, но базу должен прицепить (если она не битая) и создать новый файл журнала в местоположение по умолчанию. Если такое местоположение Вас не устраивает, снова отцепите базу и потом повторно её прицепите, но уже вместе с созданным на первом шаге файлом журнала, переместив предварительно файлы базы данных в нужные каталоги. ... |
| 09.02.2002, 13:17 |
Если убрать log то при выполнении скрипта получается ошибочка: Server: Msg 1813, Level 16, State 2, Line 2 Could not open new database 'analiz'. CREATE DATABASE is aborted. Device activation error. The physical file name 'd:\Data_SQL\Data\Analiz_Log.LDF' may be incorrect. Если подсунуть лог то: Server: Msg 9004, Level 21, State 1, Line 2 An error occurred while processing the log for database 'analiz'. Connection Broken А если просто пустой лог создать и подсунуть то: Server: Msg 5172, Level 16, State 15, Line 2 The header for file 'd:\Data_SQL\Data\Analiz_Log.LDF' is not a valid database file header. The PageAudit property is incorrect. Server: Msg 1813, Level 16, State 1, Line 2 Could not open new database 'analiz'. CREATE DATABASE is aborted. Device activation error. The physical file name 'd:\Data_SQL\Data\Analiz_Log.LDF' may be incorrect. База не подцепилась. ... |
| 11.02.2002, 08:05 |
Попробуйте прикрепить её с другим именем. Хотя вообще странно, если целый mdf файл, его одиночное прикрепление всегда проходит на Ура... ... |
| 11.02.2002, 19:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823949]: |
348ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 648ms |
