Использование UDF.....
ПРивет всем !! Собственно сабж. Заранее благодарен. ... |
| 12.02.2002, 10:43 |
а самому проверить? в любом случае и в процедурных языках рекурсию не всегда рекомендуется использовать, а в SQL уж и подавному ... |
| 12.02.2002, 11:20 |
... особенно если учесть, что в процедурных языках ограничением уровня вложенности являются ресурсы (размер стека), а в сиквеле зашито ограничение на 32 уровня. ... |
| 12.02.2002, 11:41 |
Да ладно, чего уж там CREATE FUNCTION dbo.f (@n int) RETURNS int AS BEGIN declare @result int if @n = 0 set @result = 1 else select @result = @n * dbo.f(@n - 1) return @result END ... |
| 12.02.2002, 11:42 |
Привет !! Пробывал, но у меня ничего не получилось, думал что то делаю не так... Сделал рекурсивную хр. процедуру, все работает Ситуация следующая: есть таблица id, parentid (иерархический справочник). Хотел использовать такую конструкцию lev=getlevel (@id, @lev) для получения уровня вложенности элемента.... Если сталкивался с подобной проблемой, посоветуй как лучше Заранее благодарен. ... |
| 12.02.2002, 12:02 |
Спасибо всем ! У меня все получилось.... ... |
| 12.02.2002, 12:14 |
| 12.02.2002, 12:26 |
Типичный случай когда рекурсия не нужна CREATE FUNCTION dbo.level (@id int) RETURNS int AS BEGIN declare @result int set @result = 0 while 2*2=4 begin select @id=parent from tbl where id=@id if @id is null break set @result = @result +1 end return @result END примерно так ... |
| 12.02.2002, 12:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823943]: |
56ms |
44ms |
| others: | 218ms |
| total: | 366ms |
