Как решитить такую задачу на SQL?
С помощью такого запроса: select s.id, date1 = case h.id when 658 then h.date else null end, val1 = case h.id when 658 then h.value else null end, date2 = case h.id when 659 then h.date else null end, val2 = case h.id when 659 then h.value else null end from sc656 s left join _1sconst h ON s.id=h.objid and h.id in (658,659) where h.date <= '20000820' получаем следующую таблицу: А 2001-01-01 10 нулл нулл А 2001-08-10 20 нулл нулл А нулл нулл 2001-01-01 10 А нулл нулл 2001-08-01 20 Нужно из такой таблицы получить такую: А 2001-08-10 20 2001-08-01 20 По "человечески" как делать понятно - проходим каждую строку и в каждой колонке ищем значение по максимуму даты и это значение записываем как результат. А как это сделать на SQL? Причем желательно в одном запросе и без временных таблиц. ... |
| 10.02.2002, 17:31 |
Думается мне что нужно выборку надо делать из трёх таблиц 1. Умножить множесва (поличим все возможные пересечения) 2. фильтруем table1*table2a*table2b -> filter = и получим то что надо а вот и все готовое у меня все работало select a.ID, date1 = b.Date, val1 = b.value, date2 = c.Date, val2 = c.value from sc656 a INNER JOIN join _1sconst b ON a.id=b.obj INNER JOIN join _1sconst c ON a.id=c.obj where b.id = 658 and c.id = 659 and b.date <= '20000820' and c.date <= '20000820' Удачи ... |
| 10.02.2002, 19:24 |
Если твой запрос это конечный вариант, то это не совсем то что нужно. В результате не должно быть повторяющихся строка с ключом a.id, в каждой из колонок (date1,val1) - date1 должна быть максимальной в пределах ключа, а val1 должно быть значением из этой строки (где дата максимальна). Вот так. Какие еще будут идеи? Ты сам с 1С случайно не работаешь? Если работаешь, то наверно тебе знакома эта задача - выборка у справочника более чем двух периодических реквизитов на определенную дату. ... |
| 11.02.2002, 06:31 |
2toypaul: Да, мне знакома Ваша проблема. Если Вам из справочника sc656 нужно толкьо id, почему бы его не взять из h.objid и не делать лишнюю связку? Но, ладно, раз надо... А 2001-08-10 20 2001-08-01 20 Чтобы получить одну строку нужно что-то вроде (работает) select s1id, h1date, h1value, h2date, h2value from (select s.id as s1id, h.id as h1id, h.date as h1date, h.value as h1value from _1sconst h inner join sc656 s on s.id = h.objid where date = (select max(date) from _1sconst) and h.id = 658 ) as tab1 inner join (select s.id as s2id, h.id as h2id, h.date as h2date, h.value as h2value from _1sconst h inner join sc656 s on s.id = h.objid where date = (select max(date) from _1sconst) and h.id = 659 ) as tab2 on 1=1 Конечно, это не совсем красиво, т.к приходится повторять запрос 2 раза Хотелось бы что-то вроде этого (не работает) select (select tab1.sid from tab1 where hid=65 as sid, (select tab1.hdate from tab1 where hid=65 as date1, (select tab1.hvalue from tab1 where hid=65 as val1, (select tab1.hdate from tab1 where hid=659) as date2, (select tab1.hvalue from tab1 where hid=659) as val2 from (select s.id as sid, h.id as hid, h.date as hdate, h.value as hvalue from _1sconst h inner join sc656 s on s.id = h.objid where date = (select max(date) from _1sconst) and h.id in (658, 659) ) as tab1 Но, к сожалению, алиас tab1 не виден во from в подзапросах Может есть выход из положения? ... |
| 11.02.2002, 09:30 |
Интересно, куда деваются отступы?!! ... |
| 11.02.2002, 09:32 |
Спасибо за ответ. Вами найдено еще одно из решений. Пока не могу оценить его эффектинвость, но похоже, что оно лучше чем то, что получил я. А именно: SELECT s.descr,s.ID, n.sp2994, j.date_time_iddoc, (select value from _1sconst h where h.objid = s.id and h.id = 658 and h.date = (SELECT (max(hh.date)) FROM _1SCONST hh WHERE (h.objid = hh.objid) and (hh.id = 65 and hh.date <= convert(datetime,left(j.DATE_TIME_IDDOC,) ) ), (select value from _1sconst h where h.objid = s.id and h.id = 659 and h.date = (SELECT (max(hh.date)) FROM _1SCONST hh WHERE (h.objid = hh.objid) and (hh.id = 659) and hh.date <= convert(datetime,left(j.DATE_TIME_IDDOC,) ) ) FROM dt2988 n, _1SJOURN j, sc656 s WHERE s.ID = n.sp2993 and j.IDDOC = n.IDDOC and left(DATE_TIME_IDDOC, >= '20000810' and left(DATE_TIME_IDDOC, <= '20000820' То есть используем подзапросы в списке SELECT. Это не очень удобно так как во-первых нужно делать еще одни SELECT, чтобы использовать агрегатные функции, а во-вторых использование таблицы _1sconst дважды в каждом позапросе не есть гуд. Попробую ваш вариант. З.Ы. У вас не совсем правильно написан отбор по макс. дате - в этом запросе нужно писать все условия, чтобы поиск происходил на верном интервале. ... |
| 11.02.2002, 11:24 |
Прекрасно! Вот такой запрос уже выполняется гораздо быстрее: select s.id,h1.date,h1.value,h2.date,h2.value from sc656 s left join ( select objid,value,date from _1sconst h where id=658 and date = (select max(date) from _1sconst hh where hh.objid=h.objid and hh.id=65 ) as h1 on s.id = h1.objid left join ( select objid,value,date from _1sconst h where id=659 and date = (select max(date) from _1sconst hh where hh.objid=h.objid and hh.id=659) ) as h2 on s.id = h2.objid order by id Причем можно использовать агрегатные функции. Только по-моему есть один минус - нельзя задавать ограничение по дате из другой таблицы - ее (другю талицу) в join уже никак не всунуть (может я и ошибаюсь). Но всеравно, это уже нечто! ... |
| 11.02.2002, 11:50 |
Чего-то я никак не могу въехать - как сделать в этот (последний запрос) зависимость от еще одной таблицы. в том запросе где ищется максимальная дата стоит еще такое условие: date <= convert(datetime,left(j.DATE_TIME_IDDOC,) остальные таблицы связаные между собой так: FROM dt2988 n (таблица расходных документов), _1SJOURN j (таблица всех документов - здесь реквизит дата), sc656 s (справочник товаров) WHERE s.ID = n.sp2993 and j.IDDOC = n.IDDOC Как в последний запрос в последовательность соединений вставить связь с таблицей _1sjourn так чтобы выполнялось вышеописанное условие? ... |
| 11.02.2002, 12:29 |
Честно, говоря не увидел проблемы, почему бы не взять те join'ы которые у Вас были с таблицей документа dt2988 и журналом _1SJOURN и присоединить их к Вашему новому запросу. FROM dt2988 n inner join _1SJOURN j j.IDDOC = n.IDDOC and left(DATE_TIME_IDDOC, >= '20000810' and left(DATE_TIME_IDDOC, <= '20000820' inner join sc656 s on s.ID = n.sp2993 and --ну а дальше 2 join'а которые у Вас были ... --и в условиях в подзапросах можно использовать date <= convert(datetime,left(j.DATE_TIME_IDDOC,) (не проверял, но должно работать) ... |
| 12.02.2002, 09:31 |
В том-то и дело, что так не работает. См. также ветку как соединить два подзапроса. Условие с алиасом j можно использовать в предложении ON, но в подзапросе уже нельзя ... |
| 12.02.2002, 15:58 |
А если так: \nselect x.date658, val658 = h658.value, x.date659, val659 = h659.value from ( select id658 = 658 , date658 = ( select [date] = max([date]) from _1sconst where [date] <= '20000820' and [id] = 658 ) , id659 = 659 , date659 = ( select [date] = max([date]) from _1sconst where [date] <= '20000820' and [id] = 659 ) ) as x join _1sconst h658 on h658.[date] = x.date658 and h658.[id] = x.id658 join _1sconst h659 on h659.[date] = x.date659 and h659.[id] = x.id659 Таблицу sc656 прицепите сами. PS а как у Glory отступы получаются? Так красиво было. ... |
| 13.02.2002, 07:44 |
Я вроде знаю что вы работали с 1С, поэтому должны понимать, что максимум даты должен находится не у всех элементов данного реквизита (а у вас именно так получается), а у конкретного элемента, конкретного реквизита. Это во-первых, во-вторых максимум должен находится не по постоянной дате, а по дате документа (из таблицы журнала). Для постоянной даты решение найдено, осталось понять как прицепить зависимость от даты в журнале документов. Единественное пока работающее решение - использование подзапросов в списке SELECT (об этом я писал на Территории 1С) ... |
| 13.02.2002, 08:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823927]: |
160ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 449ms |
