Помогите разобраться с импортом/экспортом данных
Сразу скажу, что увидел MS SQL сервер только вчера , а до этого знал, что такой существует. У меня есть такая проблема: нужно вкачать данные для нескольких SQL таблиц. Мне известна их структура, но ... Сервер, который у нас установлен то ли глючный, то ли криво установлен и воспользоваться Wizard'ом, который данные должен выгружать, не удается. Ситуация: Запускаю "SQL Server Enterprise Manager", в нем нахожу сервер на котором у нас крутятся нужные базы. Выбираю. Справа появляется "Getting Started Taskpad". В ней выбираю "Import or Export Data". Затем "Export using data transformation". После этого выскакивает сообщение с заголовком "DTS Wizard Error: CoCreateInstance" и текстом "Класс не зарегистрирован". Жму OK. Попадаю в "DTS Export Wizard". Дальше второго окна дело не идет и никаких ошибок при этом не возникает, т.е. выбираю ODBC драйвер задаю пароль и жму кнопку "Далее". Ноль эмоций. В чем может быть дело? ... |
| 13.02.2002, 09:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823923]: |
157ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 471ms |
