Вариация на тему "SELECT выборкой от N до М записей"
Как основу для запроса взял вариант, который предлагал Glory в одной из подобных тем. Разница заключается в том, что мне нужно сделать выборку не по ID, а по дате. Сейчас у меня сделано так: \n declare @time datetime set @time = GETDATE() SELECT MsgID AS OrigId, @time as lst INTO #tmp1 FROM tblCppMessages where ParentID = 0 group by MsgID update #tmp1 set lst=LastChange FROM tblCppMessages where MsgID = OrigId SELECT identity(int, 1,1) AS RowNum, OrigId AS OrigId INTO #tmp2 FROM #tmp1 order by lst desc drop table #tmp1 SELECT OrigId AS [ID] FROM #tmp2 where RowNum between (@rec_per_page * (@page_num-1) +1) AND (@rec_per_page * (@page_num)) DROP TABLE #tmp2 Т.е. к примеру есть несколько записей у которых MsgID один и тот же, дата обновления разная и только у одной записи ParentID = 0. (чтобы нагляднее понять можете заглянуть на http://www.cppforum.net в любой из форумов) Так вот, можно ли каким то образом в первом селекте скопировать так же и дату сообщения? Т.е. обойтись без Update ? ... |
| 13.02.2002, 10:38 |
Ок, пока писал сам понял где можно подкрутить \n SELECT MsgID AS OrigId, LastChange as lst INTO #tmp1 FROM tblCppMessages where ParentID = 0 SELECT identity(int, 1,1) AS RowNum, OrigId AS OrigId INTO #tmp2 FROM #tmp1 order by lst desc drop table #tmp1 SELECT OrigId AS [ID] FROM #tmp2 where RowNum between (@rec_per_page * (@page_num-1) +1) AND (@rec_per_page * (@page_num)) DROP TABLE #tmp2 Можно ли еще как то оптимизировать запрос ? ... |
| 13.02.2002, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823921]: |
172ms |
33ms |
| others: | 236ms |
| total: | 482ms |
