Запрос SQL
Есть база: W Sh Cash 1 11 1234 1 11 5678 1 12 1256 1 12 8758 2 11 2543 2 13 8988 2 13 2314 3 14 2345 4 14 7634 Вопрос: как преобразовать ее к виду W Sh11 Sh12 Sh13 Sh14 1 2 3 4 ? где в каждом столбце стоит "select summ(cash) where W=1" (первая строка), "select summ(cash) where W=2" (вторая строка) и т.д. т.е. один group by Shop расписан по горизонтали в виде новых полей. заранее спасибо! ... |
| 13.02.2002, 14:57 |
Запрос SQL
Можно так: SELECT W ,SUM(CASE SH WHEN 11 THEN Cash ELSE 0) AS Sh11 ,SUM(CASE SH WHEN 12 THEN Cash ELSE 0) AS Sh12 ,SUM(CASE SH WHEN 13 THEN Cash ELSE 0) AS Sh13 ,SUM(CASE SH WHEN 14 THEN Cash ELSE 0) AS Sh14 FROM table GROUP BY W Если кол-во Sh переменное, то без DSQL не обойтись. ... |
| 13.02.2002, 15:17 |
Запрос SQL
сорри, SELECT W ,SUM(CASE SH WHEN 11 THEN Cash ELSE 0 END) AS Sh11 ,SUM(CASE SH WHEN 12 THEN Cash ELSE 0 END) AS Sh12 ,SUM(CASE SH WHEN 13 THEN Cash ELSE 0 END) AS Sh13 ,SUM(CASE SH WHEN 14 THEN Cash ELSE 0 END) AS Sh14 FROM table GROUP BY W ... |
| 13.02.2002, 15:23 |
Запрос SQL
Так то оно так, но если в базе добавятся записи с новыми Sh (например, 22 какой-нибудь), этот запрос этого не выведет.. Нельзя ли написать универсальный запрос? ... |
| 13.02.2002, 16:00 |
Запрос SQL
2 Gramer: Если это делать средствами TSQL, получится тошнотворная stored procedure. Поищите в BOL по "pivot table". Как-то это решается с привлечением Excel. И где-то давным-давно я видел Pivot Table Wizard, только не помню где. ... |
| 13.02.2002, 16:37 |
Запрос SQL
При переменном числе столбцов - одним универсальным запросом нельзя. Только DSQL. (Кстати, не так уж и тошнотворно...) DECLARE @Sh int DECLARE @SelectSQL varchar(1000) SET @SelectSQL = 'SELECT W' DECLARE cur CURSOR FOR SELECT DISTINCT Sh FROM table ORDER BY Sh OPEN cur FETCH NEXT FROM cur INTO @Sh WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN SET @SelectSQL = @SelectSQL + ', SUM(CASE Sh WHEN ' + LTRIM(@Sh) + ' THEN Cash ELSE 0 END) AS [Sh' + LTRIM(@Sh) +']' FETCH NEXT FROM cur INTO @Sh END CLOSE cur DEALLOCATE cur EXECUTE (@SelectSQL + ' FROM table GROUP BY W') ... |
| 13.02.2002, 17:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823911]: |
183ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 477ms |
