Репликиция
Доброго времени суток All! Вопрос по сабж в MS SQL Server 7.0, настроил я публикацию, подписчиков, но при начале репликации происходит инициализация, потом подключение, а после ошибка - Could not get license information correctly. Может посоветуете чего? ... |
| 14.02.2002, 17:39 |
Репликиция
Подробнее пожалуйста. Какой тип репликации, как настраивали, конфигурацию... ... |
| 14.02.2002, 18:22 |
Репликиция
Репликация Snapshot, публикуються все таблицы, все на 7-ом SQL. Как настраивал? Создал для базы публикацию, потом создал подписчиков, все стало нормально. Когда посмотрел лог агентов, увидел следующее: агент валиться на третьем этапе с сообщением Could not get license information correctly. Если делать репликацию на тот же сервер с которого идет репликация, но в другую базу - все проходит нормально, а если на другой сервер - вышеописанная беда. Я предполагаю это неправильно заданные параметры подключения к подписчикам, али нет? ... |
| 14.02.2002, 18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823895]: |
177ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 471ms |
