Извечный вопрос: IDENTITY - как первичный ключ - хорошо или как всегда?
Извечный вопрос: делаю схему базы, хочу использовать идентити в качестве первичного ключа в большинстве таблиц. Уж больно удобно, не надо ни о чем заботиться и т.д.. Но перед этим сталкивался с проблемой переноса нескольких связанных по ПК-идентити таблиц из другой базы - головная боль, однако... Так вот вопрос уважаемому обществу: ваши рекомендации по использованию типа данных в качестве первичного ключа? Идентити? А репликации? Если не идентити, сразу вопрос с генерацией ключа для каждой записи.... ... |
| 16.02.2002, 14:53 |
Если нет репликации и переносов данных, identity, по-моему, то что нужно, особенно для "не огромных" таблиц. Впрочем, он может пригодиться и в случае применеия репликации и т.д., если помнить о том что поле identity совсем необязательно объявлять так: identity(1,1) а можно и так: identity(2,100) ... |
| 16.02.2002, 15:20 |
генерировать ключ можно триггером for Insert, в этом случае из приложения данное поле будет выглядеть как IDENTITY. ... |
| 18.02.2002, 07:42 |
>Но перед этим сталкивался с проблемой переноса нескольких связанных по ПК-идентити таблиц >из другой базы - головная боль, однако... SET IDENTITY_INSERT [ database. [ owner. ] ] { table } { ON | OFF } >А репликации? GUID ... |
| 18.02.2002, 08:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823868]: |
203ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 516ms |
