В ORDER BY при употреблении CASE не позволяет DESC !
Уважаемые коллеги! У меня в запросе есть условие на сортировку: SELECT T.CarTypeID, CarTypeRus, Count(*) AS TCount FROM STrucks T ... -- тута всякие джойны и условия GROUP BY T.CarTypeID,CarTypeRus ORDER BY CASE WHEN COUNT(*)>2 THEN CarTypeRus ELSE COUNT(*) DESC END То есть в том случае, если группа имеет больше двух, то по названию, а если меньше - по количеству по убыванию. Но вот аналайзер ругается на DESC! Если его убрать, то все проходит нормально... Как тут истчо можно заставить его сортировать с таким условием? ... |
| 18.02.2002, 08:27 |
Позволяет: select au_lname, count(*) from authors group by au_lname order by (case when au_lname < 'N' then count(*) else ascii(au_lname) end) desc Проверьте синтаксис case. ... |
| 18.02.2002, 09:46 |
Лана, зайдем с другого конца... Данные из сего запроса должны сортироваться по алфавиту, но в том случае, если их количество меньше двух - идти в конце запроса, то есть возвращать примерно такие результаты: Контейнеры (4): конт. Россия СПб 1000 конт. Россия Москва 500 конт. Россия СПб 1500 конт. Россия Омск 500 Рефрижераторы (5): реф. Россия СПб 100 реф. Россия СПб 100 реф. Россия СПб 100 реф. Россия СПб 100 реф. Россия СПб 100 Тентованные (3) тент. Россия СПб 100 тент. Россия СПб 300 тент. Россия СПб 200 Прочие виды: авт. Россия Москва дор. Россия Москва дор. Россия Москва нест. Россия СПБ ... |
| 18.02.2002, 11:43 |
Похоже, Вам нужно сделать сортировку по двум значениям. Первое - это COUNT(*) для группы. Если >2, то значение 1, иначе 2. Второе - название. Примерно так: ORDER BY (CASE WHEN COUNT(*)>2 THEN 1 ELSE 2 END), CarTypeRus ... |
| 18.02.2002, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823864]: |
174ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 478ms |
