Как из хранимой процедуры получить значение ???
Как из хранимой процедуры получить значение ??? Доброго Вам времени суток. Прошу прощения за дилетантский вопрос, но на днях я столкнулся с проблемой - никак не могу получить от хранимой процедуры переменную. В общем, у меня есть процедура, на пример, sp_CreateTable, которая создаёт таблицу и после завершения работы должна вернуть имя таблицы, которую она создала. И я никак не могу получить от неё этот параметр... Моя хранимая процедура - CREATE PROCEDURE [dbo].[CreateTable] @StringPartOfName varchar, @result varchar OUTPUT AS ... if @errors = 0 select @result = cast(@StringPartOfName+'_'+@val as varchar) else select @result = 'null' go Пытаюсь её вызвать(из Query Analyser'а) - execute DataBase.dbo.CreateTable @StringPartOfName = 'TempTable', @result OUTPUT И не работает... Не подскажите в чём ошибка. Заранее благодарен, Александр. ... |
| 18.02.2002, 20:41 |
А что именно она возвращает? ... |
| 19.02.2002, 00:58 |
2 Александр: А если вызов оформить так: declare @result varchar execute DataBase.dbo.CreateTable @StringPartOfName = 'TempTable', @result = @result OUTPUT select @result что-нибудь возвращает? ... |
| 19.02.2002, 03:40 |
возможно дело не в этом заметил что в 2000м cast иногда неправильно работает попробуйте convert ... |
| 19.02.2002, 07:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823851]: |
168ms |
59ms |
| others: | 246ms |
| total: | 537ms |
