пришел с выходныз и пропала регистрация - в интерпрайз менеджер не зайти, хотя с
Пришел с выходных первым делом пошел в евент лог смотреть ничего не стряслось ли. Смотрю два варнинга - мастер база и моя база не сбэкапились, написано "The job failed. Unable to determine if the owner (*****\*******) of job my backup has server access (reason: Unable to connect to server -check SQL Server and SQL Server agent errorlogs). После этого полез я в интерпрайз менеджер , а к базе и не приконектиться пишет : A connection could not be estabilished to *******. Reason Data source name not found and no default driver specifed. Please verify SQL server is running and check your SQL Server registration properties. Как я понял пользователь куда то подевался что ли ... SQL 2000 забыл сказать , сервис паков не накатывал, неделю раньше все пахало .... Помогите пожалуйста разобраться, что делать то ? Агент и сам sql серверы запущены, я их и стопорил и запускал снова - толку никакого. Погибаю ;-( ... |
| 18.02.2002, 06:32 |
Какая то непонятка, перегрузил хардварно сервак - все впорядке - захожу и не ругается ... А что было то ? Не хочу сервак перегружать больше ... Как причину устранить ? И где копать / искать ? ... |
| 18.02.2002, 06:57 |
Что же здесь странного... ну отвалиля какой то сервис, такое, увы, иногда случается. Ничего в журналах ошибок операционки небыло? ... |
| 18.02.2002, 08:27 |
В том то и дело что нет ;-( ... |
| 18.02.2002, 08:59 |
Active Directory случайно у вас нет ли ? ... |
| 18.02.2002, 16:52 |
Есть и как раз стоит на том же серваке где и sql. ... |
| 19.02.2002, 16:34 |
У меня подобные проблемы были, когда происходила как раз настройка AD. Уж не знаю, что конкретно делали наши админы с AD, но во время этих "опытов" я так понял, SQL просто не мог получить от PDC подтверждение об авторизации нужной доменной учетной записи. Из-за этого соответствующий запрос на коннект отклонялся. ... |
| 19.02.2002, 17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823841]: |
200ms |
59ms |
| others: | 238ms |
| total: | 547ms |
