Backup базы данных
Всем привет! У меня возникла проблема с резервным копирыванием базы - Сама база занимает 1.2 Гб (в нее пишутся аналоговые значения), но она постоянно растет, но проблема не в том, что она растет, а в том, что при создании Backup, он получается внушительных размеров(около 900 Мб), а в связи с тем, что мне приходится часто их делать, у меня образуется нехватка свободного места на диске. Есть ли возможность поменять компрессию сжатия файла, а если нет, то какие варианты Вы можете предложить?! В связи с важностью данных, резервную копию надо делать ежедневно. ... |
| 19.02.2002, 10:50 |
Backup базы данных
при упаковке backup`a RAR`ом размер уменьшается в среднем в 10-15 раз ... |
| 19.02.2002, 12:29 |
Backup базы данных
Да, с этим я согласен, но сервер должен работать максимально в автоматическом режиме, без вмешательства администратора, так как этот сервер будет стоять на рабочем объекте, где присутствие администратора не предпологается. В связи с этим может-быть есть какие-либо решения, с помощью которых сервер самостоятельно может сжимать Backup более качественно. И еще вопрос - это нормально, что база, размер которой 1.2 Гб бекапируется примерно в 900 Мб??? ... |
| 19.02.2002, 12:44 |
Backup базы данных
Можно и архивирование поставить на автоматический режим, написав следующим заданием в сценарии ... |
| 19.02.2002, 17:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=Regressor&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
166ms |
30ms |
| others: | 1059ms |
| total: | 1334ms |
