Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / флаги отключения тригеров и ссылочных ограничений
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #32023427
Alexander
Знаю, вопрос не новый, но вот никак не найду на него ответа.
Необходимо обновить все данные в базе и для этого приходиться скриптовать, ронять и затем заново создавать - занятие более чем интелектуальное
Подскажите какие флаги надо использовать чтобы избежать вышеописанной процедуры.
Заранее благодарен,
Александр
    #32023430
Replicant
Отключение триггеров: см синтакс ALTER TABLE , OBJECTPROPERTY
\nALTER TABLE table
...| {ENABLE | DISABLE} TRIGGER
{ALL | trigger_name[,...n]}
Отключение ограничений: см синтакс ALTER TABLE , DROP INDEX, CREATE INDEX
\nALTER TABLE table
| DROP
{ [CONSTRAINT] constraint_name
| COLUMN column
Удачи
    #32023434
Alexander
Во-во, именно этого "геморроя" и хочется избежать - в базе более 7000 (!) таблиц, половина из которых жестко ссылается друг на друга (некоторые аж в три этажа).
Ведь должно же это как-то отключаться проще.
Александр
    #32023438
SergCat
Ух ты... 7000 таблиц. Можно узнать откуда такая база? Насколько я знаю, если в базе более 100 таблиц (view не в счет), то она становиться неуправляемой. Правда вопрос спорный.
И насчет ответа. Прийдется все-таки курсор делать, бегающий по всем таблицам.
    #32023441
SergCat
Все триггера можно отключить командой
sp_MSforeachtable @command1="ALTER TABLE ? DISABLE TRIGGER ALL"
, а включить
sp_MSforeachtable @command1="ALTER TABLE ? ENABLE TRIGGER ALL"
    #32023442
Alexander_Chepack
SergCat: Это Вы SAP'у расскажите - у них в R/3 больше 11000 таблиц
    #32023445
SergCat
Ну погорячился. Прошу прощения.
IMHO по наличию большого количества таблиц не стоит судить о "крутости" базы.
    #32023484
DAlex
--Предлагаю воспользоваться процедурами ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ триггеров, внешних ключей
--и ограничений на значения. Если есть вопросы - dalw@cis-kiev.com
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[SP_DisEnCc]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
drop procedure [dbo].[SP_DisEnCc]
GO
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[SP_DisEnFk]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
drop procedure [dbo].[SP_DisEnFk]
GO
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[SP_DisEnTr]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
drop procedure [dbo].[SP_DisEnTr]
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
CREATE PROCEDURE SP_DisEnCc
-- Запрещение, разрешение и показ ограничения(ий) на значение(я).
@TypOp char(1)='H', -- ТИП ДЕЙСТВИЯ:
-- 'D' - запрещение (disable)
-- 'E' - разрешение (enable)
-- не 'DE' - показ (select)
@NamCc sysname=NULL -- Имя ограничения; */NULL - все
AS set nocount on -- Ошибки: 1 - неверный параметр
if @TypOp is NULL select @TypOp='H' -- 2 - несуществующий об'ект
select @NamCc=ltrim(rtrim(@NamCc)) -- 3 - нет данных
if isnull(@NamCc,'*') = '*' select @NamCc=NULL -- 4 - операция не выполнена
declare @TabName sysname, @CcName sysname, @St int, @Xx smallint
if @TypOp not in ('D','E') begin
-- @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ < ПОКАЗ > @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
select a.name [CheckConstraint],isnull(dbo.f_SubObjDesc(b.name,'table',a.name,
'constraint'),dbo.ff_CCDesc(a.name)) [Description],
case when ObjectProperty(a.id,'CnstIsDisabled') = 0 then 'Enabled'
else 'Disabled' end [Status]
from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id
and a.xtype = 'C' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0
and a.name = isnull(@NamCc,a.name) order by b.name
return 0 end
-- @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ < ЗАПРЕЩЕНИЕ/РАЗРЕШЕНИЕ > @@@@@@@@@@@@@@@@@
declare cur_Sel__Cc_DE cursor local for select a.name,b.name,
if @@ERROR != 0 return 4
open cur_Sel__Cc_DE
fetch next from cur_Sel__Cc_DE into @CcName,@TabName,@St
while @@FETCH_STATUS != -1 begin if @@FETCH_STATUS != -2 begin
if @TypOp = 'D' begin -- Запрет
if @St = 0 exec('alter table '+@TabName+' nocheck constraint '+@CcName) end
else if @St = 1 exec('alter table '+@TabName+' check constraint '+@CcName) end
if @@ERROR != 0 return 4 end
close cur_Sel__Cc_DE deallocate cur_Sel__Cc_DE
return 0
return 0
-- #### (c) "PolySystem" 11.02.02 ##########################################
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
CREATE PROCEDURE SP_DisEnFk
-- Запрещение, разрешение и показ состояния внешнего(их) ключа(ей).
@NamFk sysname=NULL -- Имя ключа; */NULL - все
select @NamFk=ltrim(rtrim(@NamFk)) -- 3 - нет данных
if isnull(@NamFk,'*') = '*' select @NamFk=NULL -- 4 - операция не выполнена
declare @TabName sysname, @FkName sysname, @St int, @TypCn char(1)
select a.name [ForeignKey],isnull(dbo.f_SubObjDesc(b.name,'table',a.name,
'constraint'),dbo.ff_FkDesc(a.name)) [Description],
and a.xtype = 'F' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0
and a.name = isnull(@NamFk,a.name) order by b.name
return 0 end
declare cur_Sel__Fk_DE cursor local for
select a.name,b.name,ObjectProperty(a.id,'CnstIsDisabled')
open cur_Sel__Fk_DE
fetch next from cur_Sel__Fk_DE into @FkName,@TabName,@St
if @St = 0 exec('alter table '+@TabName+' nocheck constraint '+@FkName) end
else if @St = 1 exec('alter table '+@TabName+' check constraint '+@FkName) end
close cur_Sel__Fk_DE deallocate cur_Sel__Fk_DE
return 0
return 0
GO
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
CREATE PROCEDURE SP_DisEnTr
-- Запрещение, разрешение и показ состояния триггера(ов).
@NamTr sysname=NULL -- Имя триггера; */NULL - все
select @NamTR=ltrim(rtrim(@NamTr)) -- 3 - нет данных
if isnull(@NamTr,'*') = '*' select @NamTr=NULL -- 4 - операция не выполнена
declare @TabName sysname, @TrName sysname, @St int
select a.name [Trigger],isnull(dbo.f_SubObjDesc(b.name,'table',a.name,
'trigger'),'') [Description],case when ObjectProperty(a.id,
'ExecIsTriggerDisabled') = 0 then 'Enabled' else 'Disabled' end [Status]
and a.xtype = 'TR' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0
and a.name = isnull(@NamTr,a.name) order by b.name
return 0 end
declare cur_Sel__Tr_DE cursor local for select a.name,b.name,
ObjectProperty(a.id,'ExecIsTriggerDisabled')
open cur_Sel__Tr_DE
fetch next from cur_Sel__Tr_DE into @TrName,@TabName,@St
if @St = 0 exec('alter table '+@TabName+' disable trigger '+ @TrName) end
else if @St = 1 exec('alter table '+@TabName+' enable trigger '+ @TrName) end
close cur_Sel__Tr_DE deallocate cur_Sel__Tr_DE
return 0
-- #### (c) "PolySystem" 08.02.02 ##########################################
GO
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
    #32023494
Alexander
Всем большое спасибо за помощь. Попробую код - выглядит он на первый взгляд совсем неплохо.
База совсем не крутая, скорее это неповоротливый тупой монстр, доставшийся мне по наследству. Время отклика такое (за счет бесчисленных проверок внутри базы) что рабочий день пользователя умещается в "десять кликов"
Вот и приходится латать ее малыми порциями, что делает ее еще более тупым нагромождением....
Кстати у начальства есть планы заменить все это SAP R/3. Уж и не знаю, что лучше.
С уважением,
Александр
