репликация хранимых процедур
есть transactional publication между MSSQL2000 серверами, в качесиве articles только хранимые процедуры начальная инициализация прошла нормально: cгенерился snapshort, потом сгенеренные скрипты были выполнены на подписчике. но в дальнейшем, если на публикаторе происходит изменение текста хранимой процедуры, но оно не пересылается на подписчика. причем, если сгенерить новый snapshort, то скрипты содержат все изменения, т.е. сгенерились как надо, вот только на подписчик ничего не пропихивается, потому что считает, что нет транзакций, которые надо реплицировать. так же заметил, что alter procedure не находит никакого отражения в Log Reader в результате для того чтобы изменения хранимых процедур были доступны на подписчике приходится запускать его переинициализацию как бы заставить дистрибьютора пропихивать измененные хранимые процедуры по факту их изменения ... |
| 20.02.2002, 08:31 |
Средствами репликации никак. Действительно, процедуры заливаются на подписчика только при первоначальной синхронизации и в дальнейшем проверки на идентичность их на публикаторе и подписчике не проверяется. Можно для для этих целей использовать Data Transformation Services. Правда запускать процесс синхронизации процедур придется ручками. ... |
| 20.02.2002, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823828]: |
240ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 575ms |
