Использование памяти
Всем привет! У меня такой вопрос: примерно сколько оперативки может использовать Microsoft SQL Server 7.0, который установлен на Windows 2000 Server(P3 933MHz, 512Mb) при активной работе? ... |
| 18.02.2002, 15:19 |
Как сконфигурировать. По умолчанию "съедает" всё. У меня на рабочем сервере занимает не меньше 400Mb(из 512). ... |
| 18.02.2002, 15:40 |
Если Вас озаботил вопрос, сколько оставить SQL серверу оперативки, то посмотрите на эту проблему подругому: сколько нужно операционке, что бы она не тормозила... остальное можно отдать в качестве максимума для SQL сервера. В Вашем случае, я бы ему больше 400 не дал... ... |
| 18.02.2002, 20:20 |
А у меня жрет примерно 450 Мб(всего 512Мб) - это нормально или нет? ... |
| 20.02.2002, 08:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823827]: |
186ms |
37ms |
| others: | 244ms |
| total: | 518ms |
