Как из Delphi подключить внешнюю БД для MS SQL2000 и затем подконектиться к ней
Как из Delphi подключить внешнюю БД для MS SQL2000 и затем подконектиться к ней ? К примеру, у меня есть на съемном носителе БД. На компьютере есть SQL Server 2000. Я запускаю программу - она с того съемного носителя подключает БД к MS SQL 2000, а затем и работает. Перед выходом из программы, она разъединяет БД. Как это сделать ?? ... |
| 20.02.2002, 12:58 |
Приветствую! Может попытаться использовать sp_attach_db sp_detach_db ? Олег. -=Хоть и ламо я на самом деле - но не до такой же степени :о)=- ... |
| 20.02.2002, 13:54 |
дык.... понятно. Но как это сделать не подключившись???? И к чему поделючится ? Что, нужно подключится к master -у и выполнить эти команды через Execute ? ... |
| 21.02.2002, 06:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823819]: |
205ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 546ms |
