Про поля BINARY(16), INT и BIGINT в больших таблицах
Засада вот в чем. Есть несколько таблиц с довольно большим количеством записей 5000000-20000000, длина записи до 80 байт (2-3 небольших поля). В таблицах основное поле, по которому идут соединения имеет тип BINARY(16) (суть идентификатор objectа). Замечены большие чтения и тормоза в выполнении запросов. После замены типа BINARY(16) на INT (в целях отладки) с удивлением обнаружено совершенно иное построение плана выполнения запроса и ускорение его в несколько раз (при одинаковом наполнении таблиц и одинаковой структуре индексов). Дальше больше Замена INT на BIGINT дает совершенно обратный эффект, опять все тупит и план выполнения очень похож на вариант с BINARY(16). Причем замечено, что с INT оптимизатор применяет правильные по смыслу планы,а в ситуациях с BINARY(16) и BIGINT тупо строит HASH, что на большом количестве записей приводит к тормозам неимоверным. Такое ощущение, что оптимизатор знает, с BINARY(16) и BIGINT он может применить только HASH, когда с вариантом INT активно испотльуется MERGE и в небольших объемах LOOP. Статистику всех таблиц обновлял. Каков может быть выход и какие мнения ? ... |
| 20.02.2002, 15:57 |
А хрен ево знает.... Но как бывший программист могу сказать, что INT (32 бита) умещается в регистер процессора, а BIGINT и BINARY(16) ессесно нет и может храниться только в памяти, вот и получается что проц шустрее оперирует с INTом... Может в этом тоже дело ведь Мелкомягкий всегда гордился привязанностью к особенностями Интела ... |
| 21.02.2002, 07:17 |
Использовать int, где это возможно (обычно везде возможно). Bigint все же лучше, чем binary (но хуже, чем int). В совсем крайнем случае оптимизатору можно вправить мозги хинтами. ... |
| 21.02.2002, 07:27 |
запросы генерятся роботом и ставить хинты не представляется возможным ... |
| 21.02.2002, 07:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823815]: |
190ms |
56ms |
| others: | 240ms |
| total: | 554ms |
