и снова про повторяющиеся данные
Здравствуйте. На форуме довольно часто мелькают вопросы, связанные с обработкой повторяющихся записей в некоторой таблице. Вот и мой вопрос из той же оперы. Есть таблица t2( kod int, kod_ved int, ndom varchar(10)) из которой нужно данные перенести в таблицу t1( kod int, kod_ved int, ndom varchar(10)), т.е. обновить или добавить. Их структуры одинаковы кроме того, что в t1.kod - ключ, а в t2.kod - нет, т.е. в t2.kod могут быть повторения. Но сами записи в t2 с одним и тем же kod нобязательно одинаковы, например одна запись (101, 11, '71'), а вторая - (101, null, '7a'), нужно вставить нужно в t1 строку (101, 11, '7a'). Если строка в t2 неповторяется, то у меня проблем нет. А вот если повторяется, то... Подскажите как это сделать. ... |
| 21.02.2002, 11:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=Admins&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
191ms |
| others: | 662ms |
| total: | 925ms |
