DTS-пакет. Импорт из xls-файла на SQL Server. Проблемка...
xls-файлы формируются в MS Office разной локализации, т. е. приходят файлы, в которых листы рабочей книги называются или "Sheet1" или "Лист1". У меня Transform Data Task настроен с использованием файла русской версии Excel. Ясно, что источник данных "Лист1" в англиской версии (там Sheet1) он не находит и ругается. Как из такой ситуации правильней выкрутиться? Можно открывать xls-файл программно и менять имя листа. Но может есть лучший вариант? SQL Server 2000. ... |
| 22.02.2002, 10:42 |
т. е. приходят файлы, в которых листы рабочей книги называются или "Sheet1" или "Лист1". Ну так меняйте _динамически_ источник данных для Transform Data Task через Dynamic Properties Task. Можно открывать xls-файл программно и менять имя листа. ActiveX Script Task и COM объекты ... |
| 22.02.2002, 11:29 |
_Все_ _равно_ нужно будет в ActiveX Script Task открыть файл и проверить название листов в рабочей книге, а потом или менять динамически источник данных для Transform Data Task через Dynamic Properties Task, или переименовать имя рабочей книги с помощью COM объектов? ... |
| 22.02.2002, 12:11 |
IMHO для правильной работы лучше проверять наличие и возможность открытия файла. А раз уж файл открыт для проверки, то почему бы и не переименовать все что нужно, чтобы дальнейшие шаги не "испытывали проблем" ... |
| 22.02.2002, 12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823785]: |
60ms |
51ms |
| others: | 251ms |
| total: | 410ms |
