Cредство для построения визуальной модели данных !!! на уровне колонок !!!
Всем ПРИВЕТ !!! Собственно SUBJ. Необходимо средство для построения визуальной модели данных на уровне колонок (диаграмма со связями). ErWin, PowerDesigner, MS-Visio, Visible Analyst - не подходят: в PowerDesigner можно вывести наименование полей для ForeignKey непосредственно над связью - ето то что надо, но еше одно требование - вывести результат в каком-нибудь доступном формате: JPG, PDF, CDR, DWG... - ето может MS-Visio, но в нем нельзя именовать связи (стандарт етого не предусматривает) Заранее благодарен, Сергей. ... |
| 25.02.2002, 19:30 |
Привет... >Необходимо средство для построения визуальной модели данных >на уровне колонок (диаграмма со связями). Я так понимаю речь идет о физической (или логической, напр ER или FA диаграмме) модели данных,а не о DM? >ErWin, PowerDesigner, MS-Visio, Visible Analyst - не подходят: >в PowerDesigner можно вывести наименование полей >для ForeignKey непосредственно над связью - ето то что надо, А зачем это нужно? Они же могут обозначать внешние ключи при помощи FK или нужного цвета (почеркивания,наклона и тд) для атрибутов/столбцов >но еше одно требование - вывести результат в каком-нибудь доступном формате: >JPG, PDF, CDR, DWG... - ето может MS-Visio, но в нем >нельзя именовать связи (стандарт етого не предусматривает) А что универсальный <ALT>+<PRINT SCREEN> (сохраняет в буфер (clipboard) BMP скриншот активного окна приложения) и сохранить в нужном формате при помощи любого редактора (напр Paint) сделать в лом? Удачи ... |
| 26.02.2002, 13:05 |
Привет >>ErWin, PowerDesigner, MS-Visio, Visible Analyst - не подходят: >>в PowerDesigner можно вывести наименование полей >>для ForeignKey непосредственно над связью - ето то что надо, >А зачем это нужно? Они же могут обозначать внешние ключи при помощи FK >или нужного цвета (почеркивания,наклона и тд) для атрибутов/столбцов Если в таблице несколько ФК, то какое поле к какому ФК относится непонятно. Конечно можно посоветовать правильно называть поля, но не всегда начинаешь работать с базой с момента проектировки. Собственно необходима нагляднaя модель связей именно на уровне колонок. >>но еше одно требование - вывести результат в каком-нибудь доступном формате: >>JPG, PDF, CDR, DWG... - ето может MS-Visio, но в нем >>нельзя именовать связи (стандарт етого не предусматривает) >А что универсальный <ALT>+<PRINT SCREEN> (сохраняет в буфер (clipboard) BMP скриншот >активного окна приложения) и сохранить в нужном формате при помощи любого редактора >(напр Paint) сделать в лом? Если в базе сотни таблиц с десятками полей, то ето не то чтобы в лом, а не совсем удобно. Ну а если структура поменяется... Вообшем вопрос в силе, может кто-нибудь использовал что-либо подобное ? ... |
| 26.02.2002, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823755]: |
187ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 478ms |
