ПОМОГИТЕ !!!
Проблема с выполнением процедур на связанном сервере. Регистрирую сервер [TEST] его свойства - RPC - on, 'Map all remote login to' - <Same Name>, со следующими параметрами General - Provider name - 'MS OLE DB Provider for SQL Server' Provider option - 'Allow InProcess' - true Data Sourse - 'TEST' Catalog - MIST_Global_base Security - Be made using the login's current security context Server option - Data Access - on RPC - on RPC Out - on User Remote Collation - on регистрируется всё нормально, но на связанном сервере есть процедура create procedure Add_Answer_To_Consultation ( @ID_Consultation int, @Answer text ) as begin set nocount on update G_Consultations set Answer = @Answer, State = 5 where ID_Consultation = @ID_Consultation end работает сама по себе нормально, её вызов из локальной процедуры CREATE PROCEDURE test1 ( @x text ) AS begin exec TEST.MIST_Global_Base.dbo.Add_Answer_To_Consultation 1,@x end дает ошибку - вызов - exec test1 'sfgsdf' результат - ODBC: Msg 0, Level 19, State 1 SqlDumpExceptionHandler: Process 55 generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process. Connection Broken Хотя данные изменяются... Если вызвать без процедуры а на прямую exec TEST.MIST_Global_Base.dbo.Add_Answer_To_Consultation 1,'какой то текст' то работает без ошибок В чем дело то !!!!! ... |
| 28.02.2002, 08:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alex_1234321&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
179ms |
| others: | 486ms |
| total: | 753ms |
