Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Обработка exceptions в хранимой процедуре
    #32024042
Дмитрий
День добрый,
Если у меня произошел exception при выполнении хран. процедуры, то могу ли я обработать его каким либо образом?
Что то типа Try...Catch
Дмитрий
    #32024043
GreenSunrise
В MSSQL такого нет. Только проверка @@error после каждого чиха. См. также SET XACT_ABORT {ON | OFF}
    #32024075
Фотография cvasil
Еще бывают ситуации когда ошибка в процедуре приводит к завершению активного батча, или даже обрывает текущее соединение. Т.е. проверять @@ERROR негде и XACT_ABORT тоже не срабатывает. В первом варианте ошибку можно перехватить так:
DECLARE @rc int
SET @rc = sp_executesql 'Ваш подозрительный код'
IF @rc<>0
BEGIN
-- Обработка ошибки
END
Со вторым вариантом сложнее, но тоже не совсем безнадежно.
Например можно исполнить его с помощью xp_cmdshell и osql
Конечно это крайний случай. Лучше не допускать даже возможности
возникновения подобных ошибок в коде.
    #32024079
GreenSunrise
Ыы! Ну не надо по таким поводам использовать sp_executesql! Шо ж все так стараются динамические запросы влепить куда не попадя
Круг их применения достаточно ограничен, не стоит его расширять без надобности. Ведь сто раз уже мусолили на этом форуме их недостатки...
    #32024081
Фотография cvasil
Ну чего же сразу наезжать
Я же не говорю, что надо sp_executesql лепить в любом контексте.
Все зависит от ситуации.
Например в таком случае до проверки @@ERROR дело вообще не дойдет:
select * from tbl
if @@ERROR<>0
BEGIN
print 'No such table ...'
END
