is null или ''
Постоянно путаюсь с выборкой данных. В записях которые я редактировал, пустые поля заполняются пробелами что-ли, т.к. значение уже не is null. Как устранить проблему, чтобы потом не путаться? ... |
| 28.02.2002, 12:03 |
is null или ''
Если можно - заменить пробелы на null...Если нельзя включить проверку типа или null или если len(@str)=0 -> значит одни пробелы....где @str может быть переменная или имя колонки.... ... |
| 28.02.2002, 15:47 |
is null или ''
Бред. В таблице вполне могут сосуществовать и пустые строки, и значения null. Причем это разные вещи. Так что подобные проверки и замены - пластырь для трупа. Лучше разобраться, почему значения неправильные после редактирования. Новичок, чем записи редактируешь? И какого типа строковое поле - char, varchar, text? А, может, триггера какие вмешиваются? ... |
| 01.03.2002, 06:24 |
is null или ''
Поле типа varchar (MSSQL6.5). Редактирую записи через компонент Delphi5 UpdateSQL. ... |
| 01.03.2002, 09:40 |
is null или ''
С дельфями, к счастью, очень давно не работаю Так что могу только посоветовать проделать такое же обновление напрямую из QA. Если null'ы останутся на своем месте, то это дельфа со своими компонентами пакостит. Если так, пиши - будем дальше выяснять ... |
| 01.03.2002, 10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823716]: |
169ms |
27ms |
| others: | 237ms |
| total: | 473ms |
