Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / restore from backup failed
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #32022415
SergOK
SQL7
Возникла нужда восстановить базу из backup. Восстанавливал в другую базу.
Процесс завершился неудачей и теперь база данных находится в состоянии InLoad.
Причем, при вызове "DBCC DBRECOVER(Test)" (что рекомендовал MS Q257852)
Я получаю сообщение:
Server: Msg 5105, Level 16, State 1, Line 1
Device activation error. The physical file name 'i:\Data\SuperData.ldf' may be incorrect.
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
Причем это указание на файл с той базой бекап которой я восстанавливал.
Теперь я ничего не могу сделать с базой Test. Ни удалить, ни снова восстановить...
На сколько опасно остановить SQL?
Не будет ли проблем с основной базой данных?
    #32024160
IpatkoIgor
Попробуй restore database MYDATABASE with recovery.Если не поможет попробуй в таблице sysdatabases базы MASTER
изменить поле status
