сопровождение mssql
Что надо делать с MSSQL если сервер аварийно перегрузился и есть подозрения(Ранее нормально работающая программа выдает permission denied на разных таблицах при select, update случайным образом), что структура БД нарушена, но db_Check говорит, что все нормально. ... |
| 01.03.2002, 16:18 |
сопровождение mssql
А что говорит DBCC CHECKDB? ... |
| 01.03.2002, 16:43 |
сопровождение mssql
REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS не запускал REPAIR_REBUILD ошибок не нашел ... |
| 01.03.2002, 18:03 |
сопровождение mssql
Проверялись только пользовательские базы? Нет ли ошибок в журнале приложений NT? ... |
| 01.03.2002, 20:00 |
сопровождение mssql
У меня была такая беда. Надо делать базу в которой хранится структура боевой бд(все таблицы без даных, sp и т.д) и если есть подозрения на изменения структуры, то просто сравнить их программой. Если надо могу скинуть, она сравнивает структуру, написана на VB ... |
| 02.03.2002, 06:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1823695]: |
160ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 475ms |
